13-04-2003, 18:15 Titel: A4 Seitenaibag
Hallo zusammen!
Bei meinem A4 (Bj. 97)leuchtet seit kurzer Zeit die Airbag - Warnleuchte. Im Steuergerät ist 'Seitenairbag Fahrersitz - Widerstand zu groß' als intermettierender Fehler gespeichert.
Wird da gleich der Airbag defekt sein, oder sind es nur die Steckverbindungen. Wie kann ich das am Besten überprüfen? Welchen Widerstandswert muss man dem Steuergerät als Ersatz vorgaukeln? Oder ist dieser Fehler bei diesem Typ bekannt?
13-04-2003, 21:18 Titel: A4 Seitenaibag
wenn ich mich da recht erinnere ist dieser Fehler bekannt. IMO war das eine mangelhafte Steckverbindung. Lösung war soweit ich weiß das Ersetzen der Steckverbindung durch eine Lötverbindung.
Aber die Suchfunktion wird dir da bestimmt genauer helfen können.
