Knack Geräusch beim Anfahren
prathepan
Avatar-prathepan
KFZ-Schrauber seit: 01.11.2006
Beitrag04-03-2009, 17:27    Titel: Knack Geräusch beim Anfahren Antworten mit Zitat
Hallo Freunde,
ich hab ein Problem mit meinem Auto: Audi A4, Bj. 96, 263000 km, 1.9 TDI.
Und zwar wenn ich mit meinem Auto aus dem Stand anfahre, dann kommt ein Knackgeräusch von vorne. Auch wenn ich zum stehen komme. Alles nur sporadisch. Dazu muss ich sagen, dass dieses Problem bei normaler Fahrt nicht kommt. D.h. auch wenn ich z.b. durch Schlaglöcher oder unebene Fahrbahnen fahre, kommt es nicht.
Noch etwas: ich hab vor zwei Tagen meine Beläge vorne und meine Radlager hinten gewechselt.
Ich bin für eure Hilfe sehr dankbar.
Bis dann und liebe Grüße aus Berlin wünscht euch
Prathepan
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag04-03-2009, 17:35    Titel: Knack Geräusch beim Anfahren Antworten mit Zitat
hallo das ist sehr schwierig von hier!
Federn mal ganz oben die der ersten Windung auf Bruch kontrollieren,
Radbefestigungen an den Kugelköpfen des Traggelenks auch (eher nicht )Spurstangenkopf Spiel,
Möglich ist auch ein Radlager. Das sollte aber laut werden, wenn es Spiel bekommt.
Querlenkerlager sind auch ein heißer Kandidat.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Sieders
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2008
Beitrag04-03-2009, 18:51    Titel: Knack Geräusch beim Anfahren Antworten mit Zitat
Es konnten auch die Stabigummis sein. Denke ich.
MFG Sieders
Tribu
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-03-2009, 23:21    Titel: Knack Geräusch beim Anfahren Antworten mit Zitat
ne die sind nicht denn die würden auch bei Schlaglöchern klappern und bei der Fahrt.
Motorlager ?
Auf die Bühne und mal alles mit dem Brecheisen testen würd ich sagen oder weiterfahren und beobachten.
Abfallen tut da sicher nix.
Da müsstest du mal den T4 meines "Stiefvaters" hören. Ich hatte Angstschweiß auf der Stirn wie der klappert rummst und knierscht und was macht er ? Er lutscht in Seelenruhe seine BonBons als ob nix ist.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag04-03-2009, 23:30    Titel: Knack Geräusch beim Anfahren Antworten mit Zitat
@ tribu
was hat den der T4 für einen Stiefsohn, der das nicht abstellt? HÄ icon_twisted.gif
stefouzo
Beitrag05-03-2009, 0:18    Titel: Knack Geräusch beim Anfahren Antworten mit Zitat
Auch wenns vielleicht etwas banal klingen mag, aber sprüh doch mal den Türfeststeller großzügig mit WD40 ein. Bei mir hatte es während der kalten Tage das Fett dort "weggeschoben" und ich hatte auch ein metallisch klingendes Knacken aus dem vorderen Bereich.
Gruß Stefan
Tribu
Beitrag05-03-2009, 0:21    Titel: Knack Geräusch beim Anfahren Antworten mit Zitat
jarobaldu
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-03-2009, 11:59    Titel: Re: Knack Geräusch beim Anfahren Antworten mit Zitat
prathepan hat folgendes geschrieben:
Hallo Freunde,
Prathepan
wenn des Geräusch nach der Bremsenreparatur erst auftrat, dann würde ich die Bremsen vorne nochmal überprüfen: haben die Bremsbeläge Spiel? Irgendwelche Feder falsch montiert oder gebrochen? Bremssattel-Führung ausgeleiert?
A.
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80
caddykevin
Beitrag06-03-2009, 20:57    Titel: Knack Geräusch beim Anfahren Antworten mit Zitat
bestimmt antriebswelle
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag22-03-2009, 11:40    Titel: Knack Geräusch beim Anfahren Antworten mit Zitat
Antriebswellenverzahnungen sind oft in die Radnabeverzahnung eingeklebt. Beim einbauen also beachten.
Tschüß.
Keine neuen Beiträge A4 1,9 TDI Motor ruckelt beim Anfahren wie rupfende Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge schleifendes Geräusch AHF beim Anfahren und Bremsen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ausrücklager-Geräusch / Rupfen beim Anfahren Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schlagendes Geräusch beim Schalten/Anfahren beim A4 2.5 TDi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 1.9 TDI ATD: Scheppern beim Anfahren Diesel Motorentechnik
