prathepan
KFZ-Schrauber seit: 01.11.2006 Beiträge: 23 Karma: +0 / -0
04-03-2009, 17:27 Titel: Knack Geräusch beim Anfahren |
Hallo Freunde,
ich hab ein Problem mit meinem Auto: Audi A4, Bj. 96, 263000 km, 1.9 TDI.
Und zwar wenn ich mit meinem Auto aus dem Stand anfahre, dann kommt ein Knackgeräusch von vorne. Auch wenn ich zum stehen komme. Alles nur sporadisch. Dazu muss ich sagen, dass dieses Problem bei normaler Fahrt nicht kommt. D.h. auch wenn ich z.b. durch Schlaglöcher oder unebene Fahrbahnen fahre, kommt es nicht.
Noch etwas: ich hab vor zwei Tagen meine Beläge vorne und meine Radlager hinten gewechselt.
Ich bin für eure Hilfe sehr dankbar.
Bis dann und liebe Grüße aus Berlin wünscht euch
Prathepan |
teileklaus Schrauber
04-03-2009, 17:35 Titel: Knack Geräusch beim Anfahren |
hallo das ist sehr schwierig von hier!
Federn mal ganz oben die der ersten Windung auf Bruch kontrollieren,
Radbefestigungen an den Kugelköpfen des Traggelenks auch (eher nicht )Spurstangenkopf Spiel,
Möglich ist auch ein Radlager. Das sollte aber laut werden, wenn es Spiel bekommt.
Querlenkerlager sind auch ein heißer Kandidat. Gruß, der Teileklaus
Sieders Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2008 Beiträge: 32 Karma: +2 / -0
04-03-2009, 18:51 Titel: Knack Geräusch beim Anfahren |
Es konnten auch die Stabigummis sein. Denke ich.
MFG Sieders |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
04-03-2009, 23:21 Titel: Knack Geräusch beim Anfahren |
ne die sind nicht denn die würden auch bei Schlaglöchern klappern und bei der Fahrt.
Motorlager ?
Auf die Bühne und mal alles mit dem Brecheisen testen würd ich sagen oder weiterfahren und beobachten.
Abfallen tut da sicher nix.
Da müsstest du mal den T4 meines "Stiefvaters" hören. Ich hatte Angstschweiß auf der Stirn wie der klappert rummst und knierscht und was macht er ? Er lutscht in Seelenruhe seine BonBons als ob nix ist.
Schmerzbefreit nennt man das  |
04-03-2009, 23:30 Titel: Knack Geräusch beim Anfahren |
@ tribu
was hat den der T4 für einen Stiefsohn, der das nicht abstellt? HÄ  Gruß, der Teileklaus
stefouzo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 27 Karma: +1 / -0
05-03-2009, 0:18 Titel: Knack Geräusch beim Anfahren |
Auch wenns vielleicht etwas banal klingen mag, aber sprüh doch mal den Türfeststeller großzügig mit WD40 ein. Bei mir hatte es während der kalten Tage das Fett dort "weggeschoben" und ich hatte auch ein metallisch klingendes Knacken aus dem vorderen Bereich.
Gruß Stefan |
Tribu Blaumann
05-03-2009, 0:21 Titel: Knack Geräusch beim Anfahren |
@ Teileklaus jaaa ich hab zuviel Arbeit  |
jarobaldu Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2007 Beiträge: 268 Karma: +40 / -0
05-03-2009, 11:59 Titel: Re: Knack Geräusch beim Anfahren |
prathepan hat folgendes geschrieben: | Hallo Freunde,
Prathepan |
wenn des Geräusch nach der Bremsenreparatur erst auftrat, dann würde ich die Bremsen vorne nochmal überprüfen: haben die Bremsbeläge Spiel? Irgendwelche Feder falsch montiert oder gebrochen? Bremssattel-Führung ausgeleiert?
A. Renault Espace 16V Bj. 2000 mit LPG
AUDI A6 C4 1995 ABC/CRD
Fiat 124 Spider, Bj. 80 |
caddykevin Gast
06-03-2009, 20:57 Titel: Knack Geräusch beim Anfahren |
bestimmt antriebswelle |
RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
22-03-2009, 11:40 Titel: Knack Geräusch beim Anfahren |
Antriebswellenverzahnungen sind oft in die Radnabeverzahnung eingeklebt. Beim einbauen also beachten.
Tschüß. |
