Einspritzpumpe SDI unterschiede zur TDI Pumpe
35i-299
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
2004 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag26-03-2009, 11:38    Titel: Einspritzpumpe SDI unterschiede zur TDI Pumpe Antworten mit Zitat
Moin....
Folgender Hintergrund.. Ich habe vor meine Einspritzpumpe umzubauen auf 11mm Kolben.
Ich habe noch eine Pumpe vom SDI AEY.
Ist es sinnvol die SDI Pumpe umzubauen und dann einzubauen?
Oder besser gesagt, funktioniert das überhaupt?
Wo liegen die Unterschiede der Pumpen?
MFG
Sven
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
Beitrag26-03-2009, 13:22    Titel: Einspritzpumpe SDI unterschiede zur TDI Pumpe Antworten mit Zitat
Es geht wohl um deinen AFN ?
Ich würde nicht die SDI Pumpe verwenden.
Es wird bestimmt irgendwie laufen, aber die Pumpen unterscheiden sich minimal.
Schon die 90PS und 110PS Pumpen sind meines Wissens unterschiedlich, z.b. wie Form der Hubscheibe und damit der Einspritzverlauf.
Keine neuen Beiträge P261A, P261B - Pumpe für Kühlmittel Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Düseneinsätze von Pumpe-Düse Elementen wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Pumpe für Scheinwerferwaschanlage undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Druckdosen unterschiede ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kabel unterschiede Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge unterschiede beim 1z Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unterschiede bei steuergerät bezeichnungen? On-Board-Diagnose (OBD)
