Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag20-03-2009, 19:50    Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber
An meinem Golf 2 mit TDI Motor AFN funktioniert der Tacho nicht.Alles andere im Kombinstrument funktioniert.Die Tachonadel hebt beim fahren nicht ab.Könnt Ihr mir Tips geben?
Viele GRüsse
Olli
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag21-03-2009, 13:12    Titel: Re: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht Antworten mit Zitat
ollli hat folgendes geschrieben:
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
ollli
Beitrag21-03-2009, 16:12    Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht Antworten mit Zitat
Hallo
In dem Golf ist ein Golf 3 Tacho da kommt keine Welle dran.
Viele Grüsse
Olli
AZAD_str8_4ward
KFZ-Schrauber seit: 11.03.2009
Beitrag25-03-2009, 10:55    Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht Antworten mit Zitat
Nachdem dies ja dann ein klassischer Motorumbau gewesen sein dürfte würde ich an erster stelle mal die Zuleitung zum Geschwindigkeitssensor prüfen, wenn der kein Signal richtung Steuergerät bzw. Kombiinstrument bringen kann kann sich da nichts bewegen. vielleicht mal im vagcom prüfen ob das Steuergerät ein Geschwindigkeitssignal bekommt, dann kann der weg dorthin ausgeschlossen werden.
Sollte ein Signal ankommen, ist vermutlich auf einen Defekt im Kombi nicht auszuschließen.
MFG André
Wissen ist Macht - Nix wissen macht nix
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
ollli
Beitrag25-03-2009, 16:50    Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht Antworten mit Zitat
Hallo
Danke für eure Antworten.Wo befindet sich der Geschwindikeitssensor?
Viele Grüsse
Olli
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-03-2009, 12:37    Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht Antworten mit Zitat
Hallo
Viele Grüsse
Olli
Am Getriebe gibt's zwei Kabel: Rückwärtsganglicht und Geschwindigkeitsgeber
ollli
Beitrag28-03-2009, 3:06    Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht Antworten mit Zitat
Hallo
Habe die Leitung vom Getriebe bis zum runden Stecker der mehrpolig ist geprüft.Bis zum runden Stecker ist alles ok.Habe den runden Stecker mal auseinandergezogen (Schraubverschluss)und und wieder zusammengesteckt dabei hab ich gemerkt das jetzt Öl und Wassertemperaturkontrollampe leuchtet.Habe dann kurz Pluspol von der Batterie entfernt und wieder angeklemmt.Leuchten weiterhin die beiden Kontrolleuchten.Das starten des Fahrzeugs geht sehr schlecht muss lange orgeln vorher ging es ohne Probleme..Kann es sein das ein Fehler im Speicher des Mstg abgelegt ist?Suche noch jemanden der aus der Nähe von 59229 Ahlen kommt und mir das Steuergerät ausliest.Ich kann mit dem Wagen nicht fahren und angemeldet ist er auch noch nicht.Würde mich sehr freuen wenn einer lust und Zeit hat.
Viele Grüsse
Olli
mogli
Karma-Bildequivalent
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006
Karma: +8 / -24   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-03-2009, 22:57    Titel: Tachometer Golf 2 TDI AFN funktioniert nicht Antworten mit Zitat
HI
Schau mal ob der Stecker richtig zusammen ist und ob die Pins alle gerade sind!!!
Braucht manchmal sehr viel Kraft um den richtig zusammenzubekommen.
Gruss Lorenz
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Fensterscheibe schließt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 5/99, Heckklappe verrriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge GRA Golf IV funktioniert nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 7 Abbiegelicht funktioniert nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge ABS/EDS vom Golf 3 VR6 funktioniert nicht (Umbau) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Heizung am Golf 2 funktioniert nicht richtig Diesel Motorentechnik
