AU-Erfahrungen mit großen Düsen?
Beitrag12-04-2003, 8:02    Titel: AU-Erfahrungen mit großen Düsen? Zitieren
Hallo zusammen
Nachdem ja nun festzustehen scheint, dass größere Düsen tatsächlich „etwas“ mehr Diesel in die Zylinder lassen, frage ich mich, was damit bei der AU passiert.
Selbst wenn der Rußwert noch ok ist, wird die Mehrmenge die Abregeldrehzahl erhöhen – soweit bis die Software eine entsprechend niedrigere Einspritzmenge vorgibt und Einspritzmenge und Motorverluste sich wieder die Waage halten.
Also: Wer hat schon einschlägige Erfahrungen, bzw. traut sich mal, den AU-Test selbst zu machen (Motor gut warm, dann im Stand ca. 3 sec Vollgas geben bis die Drehzahl nicht mehr weiter ansteigt)?
Aussagekräftig ist das natürlich nur, wenn die EDC ansonsten im Originalzustand ist, d.h. insbesondere kein Chiptuning für die größeren Düsen gemacht wurde.
Also 66kW-Motoren mit 81 kW-Düsen, den KW-Tuningdüsen oder sogar den 216 um-Düsen des 111 kW-T4-Motors. Oder 81 kW Motoren mit den 216 um-Düsen. Oder sonstige "geheime" Kombinationen icon_smile.gif
Hinweis: Zumindest beim AFN darf die Abregeldrehzahl höchstens 5200 rpm betragen. Wer mit größeren Düsen mehr erreicht, braucht so AFAIK gar nicht erst zur AU fahren.
Als evtl. Abhilfe könnte ich mir eine VAGCOM-Adaption über Kanal 1 vorstellen (niedrigre Werte eingeben), und wenn das nicht reicht, die Pumpe magerer stellen (Stellwerk verschieben).
Ich werde übrigens wahrscheinlich bis Ostern offline sein. Dennoch bin ich auf jede Antwort gespannt – bis dann also . . . icon_smile.gif
chris11
Beitrag12-04-2003, 8:28    Titel: Abregeln mit grossen Düsen Zitieren
ich bin bis jetzt davon ausgegangen, das die Drehzahlgrenze vom Motorsteuergerät überwacht wird, und die Einspritzmenge bei Erreichen der Drehzahlgrenze heruntergenommen wird. Daher dürfte es egal sein, ob man große oder normale Düsen drinhatt.
Mit freundlichem Gruß
Christian
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag14-04-2003, 15:22    Titel: Re: AU-Erfahrungen mit großen Düsen? Zitieren
Hi Ulf.
Hab da ne Frage. Weisst du jetzt definitiv ob die Duesen vom AFN in den AGR passen? Ich mein jetzt nicht ob sie hineinpassen, das weiss ich, sondern ob das Spritzbild das gleiche ist. Stehe naemlich kurz vor dem Kauf von AFN duesen und habe irgendwie keine Lust auf geschmolzene Kolben.
LG.
Beitrag20-04-2003, 13:43    Titel: Re: AU-Erfahrungen mit großen Düsen? Zitieren
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
das "amtlichste" was ich dazu habe ist die Vorstellung des AFN in der MTZ.
Da steht sinngemäß drin, daß die Brennraumgeometrie unverändert vom 66 kW Motor (damals 1Z / AHU) übernommen wurde.
Die Kolbenlegierung ist jedoch auf höhere Temperaturen ausgelegt.
Das Spritzbild der AFN-Düsen dürfte demnach ohne weiteres in den 1Z / AHU passen.
Keine neuen Beiträge 4 Düsen mit NHG statt 3 normaler Düsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [Umfrage] OT: Erfahrungen bei E b a y Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T4 Düsen im 110 PS AVG?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ASU 1z->AFN-Düsen Diesel Motorentechnik
