12-05-2009, 19:07 Titel: Climatronic Drucksensor, welche Teilenummer?
Hallo Leute,
ich habe den CT Fehler "0318" bzw. "00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - -".
Die Klima blinkt 15 sek. lang bei Zündung ein, ob Econ oder Auto, alles gleich (warm).
Es handelt sich um einen Passat, BJ 1999.
Der Freundliche konnte mir den F129 für meinen Passat nicht ausfindig machen (?) - trotz Buchstabierens.
Kann mir jemand mit einer genauen Teilenummer und/oder Beschreibung des Einbauortes helfen?
Ich denke das müsste die Dose direkt am Klimakühler, rechts in Fahrtrichtung, vorne hinter der Front-Stosstange sein, war auf den gelieferten Kühler, den ich mal wegen Wildschaden austauschen musste, schon aufgeschraubt, 4 poliger Anschluss, bescheiden zu erreichen (Front muss wohl runter).
Die Kältemittel-Leitungen, die Richtung Innenraum gehen, haben im Wasserkasten etwas unter Umgebungstemperatur, ich hatte die kühler in Erinnerung. Bedeutet das, dass der Kältemitteldruck im System zu niedrig ist? ...oder sind die nur warm, weil der Kompressor nicht läuft?
12-05-2009, 19:38 Titel: Climatronic Drucksensor, welche Teilenummer?
Danke für die schnelle Antwort, daran hab ich auch schon gedacht.
Was mir seltsam vorkommt, es war kein Fehler "Kältemittelstand niedrig" oder Ähnliches registriert...
EDIT: klar, den gibts ja nicht mal
Dann werd ich mal den Füllstand beim Freundlichen prüfen lassen.
Was kostet mich das ungefähr, und dann noch die eventuelle Neubefüllung?
