Climatronic Drucksensor, welche Teilenummer?
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag12-05-2009, 18:07    Titel: Climatronic Drucksensor, welche Teilenummer? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe den CT Fehler "0318" bzw. "00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-00 - -".
Die Klima blinkt 15 sek. lang bei Zündung ein, ob Econ oder Auto, alles gleich (warm).
Es handelt sich um einen Passat, BJ 1999.
Der Freundliche konnte mir den F129 für meinen Passat nicht ausfindig machen (?) - trotz Buchstabierens.
Kann mir jemand mit einer genauen Teilenummer und/oder Beschreibung des Einbauortes helfen?
Ich denke das müsste die Dose direkt am Klimakühler, rechts in Fahrtrichtung, vorne hinter der Front-Stosstange sein, war auf den gelieferten Kühler, den ich mal wegen Wildschaden austauschen musste, schon aufgeschraubt, 4 poliger Anschluss, bescheiden zu erreichen (Front muss wohl runter).
Die Kältemittel-Leitungen, die Richtung Innenraum gehen, haben im Wasserkasten etwas unter Umgebungstemperatur, ich hatte die kühler in Erinnerung. Bedeutet das, dass der Kältemitteldruck im System zu niedrig ist? ...oder sind die nur warm, weil der Kompressor nicht läuft?
Greetz,
makro
Opel Vivaro Kombi, 2.0 CDTI 110kW BlueHDI (MKB: AH01), BJ 2020
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-05-2009, 18:27    Titel: Climatronic Drucksensor, welche Teilenummer? Antworten mit Zitat
Wenn dieser Fehler im Speicher abgelegt ist, wird die Klima nicht mehr zugeschaltet.
Ursachen für diesen Fehler:
-Druckschalter defekt (selten)
-Kabelbruch (auch selten)
-Kein Kältemittel in der Anlage (oft)
Lass am besten erst mal den Füllstand der Anlage kontrollieren.
makrospex
Beitrag12-05-2009, 18:38    Titel: Climatronic Drucksensor, welche Teilenummer? Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort, daran hab ich auch schon gedacht.
Was mir seltsam vorkommt, es war kein Fehler "Kältemittelstand niedrig" oder Ähnliches registriert...
EDIT: klar, den gibts ja nicht mal icon_rolleyes.gif
Dann werd ich mal den Füllstand beim Freundlichen prüfen lassen.
Was kostet mich das ungefähr, und dann noch die eventuelle Neubefüllung?
Greetz,
makro
Beitrag12-05-2009, 18:54    Titel: Climatronic Drucksensor, welche Teilenummer? Antworten mit Zitat
makrospex hat folgendes geschrieben:
Das ist glaub ich von Region zu Region anderst. Bei uns bezahlt man dafür zwischen 50-80 Euro.
Keine neuen Beiträge P2453 - Dieselpartikelfilter Drucksensor 'A' Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2452 - Dieselpartikelfilter Drucksensor 'A', Verhalten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Erläuterung der VAG-Teilenummer Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Drucksensor BMM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge STG - Drucksensor defekt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 00519 Drucksensor Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Drucksensor testen On-Board-Diagnose (OBD)
