1Z läuft im Notprogramm, Nadelhubgeber defekt?
GerhardE
KFZ-Schrauber seit: 27.01.2007
Serkan gefällt das.
Beitrag27-01-2007, 21:23    Titel: 1Z läuft im Notprogramm, Nadelhubgeber defekt? Antworten mit Zitat
Hallo Dieselschrauber,
dies ist mein erstes Posting in diesem Forum. Daher ganz kurz eine Vorstellung. Ich bin 34, wohne in Österreich, und schraub so viel wie ich kann selbst an meinen Fortbewegungsmitteln. Ich bin als Bautechniker aber auf das angewiesen, was ich mir selbst beibringe und bei anderen abschaue, also bin ich sicher nicht der Wunderwuzzi für Dieselmotoren.
Ich besitze einen alten Landcruiser mit 86 PS Wirbelkammer und Turbo mit 2,4 l Hubraum, eine Africa Twin, die fast genauso alt ist wie der Toyo, und einen Golf 3 TDI MKB 1Z, Baujahr 1996.
Der Golf macht mir momentan Schwierigkeiten. Seit etwa einer Woche läuft der Motor im Notprogramm. Überdies mangelt es frappierend an Leistung. Zuerst war die Vermutung, der LMM wär defekt, das hat sich allerdings nicht bestätigt. Ein Freund, der VAG-Com am Laptop hat, stellte schließlich fest, daß ein nicht resettierbarer Fehler am Nadelhubgeber vorliegt.
Die Meldung lautet in etwa: "Nadelhubgeber: Unterbrechung/Kurzschluß gegen PLUS (genauen Worlaut weiß ich nicht mehr).
Eine Untersuchung der Kabel zum Nadelhubgeber ergab keine mechanischen Beschädigungen, Stecker ist gut und nicht korrodiert, der Test mit dem Klopfen bei 3000 UPM auf den Fühler zeigte keinerlei Wirkung.
Es wäre einerseits möglich, daß im Kabel zum NHG eine Unterbrechung vorliegt, obwohl das Kabel von außen keine Beschädigungen aufweist. Gibt es Kennwerte, anhand derer man mit einem normalen Multimeter feststellen kann, ob der Sensor noch tut?
Nachdem der Golf jetzt knapp 230.000km drauf hat, wär ein Düsentausch nicht schlecht, wodurch ich eventuell gleich das gesamte Problem behoben hätte. Im Internet bin ich auf günstige Düsen mit folgender Kennung gestoßen:
028 130 203 E (Bosch 0432 193 598) Nadelhubgeber
028 130 203 F (Bosch 0432 193 500) (3x) normale Düse
Nachdem ich den Nachmittag damit verbracht hab, auf mehr oder weniger intelligente Art das Web und dieses Forum nach VAG-Codes diverser Düsenhalterkombinationen zu durchsuchen und genau bei den Endziffern 203 E und F nicht fündig geworden bin: kennt wer diese Düsenhalterkombinationen, und könnte ich die im 1Z verwenden? Ich weiß, Standard ist 201 G und H, wenn ich mich recht erinnere.
Und worauf deutet die Fehlermeldung hin? Ist der NHG tatsächlich defekt? Oder könnte es trotzdem auch das Magnetventil sein, wie mir ein Techniker von VW am Telefon verklärte?
Danke im Voraus für Eure Hilfe
lg
Gerhard
tdi pumpe düse
Beitrag27-01-2007, 22:29    Titel: 1Z läuft im Notprogramm, Nadelhubgeber defekt? Antworten mit Zitat
Hallo habe dir eine PN gesendet.
GerhardE
Beitrag27-01-2007, 22:31    Titel: 1Z läuft im Notprogramm, Nadelhubgeber defekt? Antworten mit Zitat
Schönen Dank!
Ich meld mich sobald wie möglich mit Ergebnissen.
lg
Gerhard
Herr Antje
Beitrag28-01-2007, 10:03    Titel: 1Z läuft im Notprogramm, Nadelhubgeber defekt? Antworten mit Zitat
Entweder der NHG, oder ein Kabelbruch. Du musst eine neue NHG kaufen, oder ein gebrauchte. Dann entweder 3 oder 4 Düsen erneuern lassen, da hast du hier im Shop die Möglichkeit. Die Teilenummer kann ich dir nicht prüfen, da kommt aber bestimmt nochmal einer hier vorbei.
Wenn der Fehler so eindeutig im Speicher steht und sich nicht löschen lässt, funktioniert erstens der Test bei 3000 rpm nicht (da kommst du nur sporadische Aussetzer auf die Schliche). Zweitens schließt man dann nicht auf ein Magnetventil icon_confused.gif
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
GerhardE
Beitrag28-01-2007, 21:12    Titel: 1Z läuft im Notprogramm, Nadelhubgeber defekt? Antworten mit Zitat
Hallo Herr Antje, tdipumpedüse,
danke Euch für die Hinweise. Heute habe ich gemessen, und klar, am NHG kein Durchgang. Der dürfte also ziemlich sicher hinüber sein.
Nur noch eine Frage am Rande: die Prüfung des Kabelbaums Richtung Steuergerät kann nur dann hinhauen, wenn man vorher den Stecker vom Steuergerät abzieht? Weil das Steuergerät bei dem Auto irgendwo unterm Pollenfilterkasten verbaut ist, und es bei uns ein ziemliches Sauwetter hat, hab ich mir das ersparen wollen, aber nur Mist gemessen.
Die Sache mit dem Magnetventil erschien mir auch eher wenig wahrscheinlich, aber schließlich hats ja ein VAG-Mann gesagt icon_wink.gif
danke nochmals!
lg
Gerhard
Herr Antje
Beitrag29-01-2007, 7:59    Titel: 1Z läuft im Notprogramm, Nadelhubgeber defekt? Antworten mit Zitat
Naja, wenn schon der NHG kaputt ist, kannst du mal schauen ob der Fehler, wenn eine neue drinn ist, weg ist. Wenn nein, kannst du immer noch der Kabelbaum durchmessen (ohne angestecktes Steuergerät).
Aktuell:
GerhardE
Beitrag29-01-2007, 15:11    Titel: 1Z läuft im Notprogramm, Nadelhubgeber defekt? Antworten mit Zitat
Genau so werde ich das machen.
Nochmals danke schön an Euch.
lg
Gerhard
country
KFZ-Schrauber seit: 12.12.2006
Beitrag16-05-2009, 12:19    Titel: 1Z läuft im Notprogramm, Nadelhubgeber defekt? Antworten mit Zitat
ich frage gleich hier mal an. um es kurz zu machen. der NHG ist bei meinem 4er tdi 90 ps hinüber.
notlauf blinken. usw. im fehlerspeicher steht
17655
geber nadelhub (g80) unterbrechung kurzschluss nach +
der neue ist schon bestellt, aber eben noch nicht da. wie sieht es mit weiterfahren aus?
kann ich es wagen noch ein oder zwei tage mit dem auto zu fahren?(eher kurzstrecken unter 20 km) oder sollte ich es lieber stehen lassen?
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber (NHG/NBF), G80, Aufbau und Funktion Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Nadelhubgeber beim 2.5 TDI AKN defekt - reparattur möglich? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notprogramm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notprogramm bei Kälte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Notprogramm bei 3000 U/min On-Board-Diagnose (OBD)
