Deckel Spritzversteller abdichten (VP37)
Gottlike
Beitrag21-05-2009, 13:57    Titel: Deckel Spritzversteller abdichten (VP37) Antworten mit Zitat
kann man bedenkenlos den Deckel des Spritzverstellers abschrauben, um die Dichtung zu erneuern? Oder fällt dann irgendwas raus, oder bekommt man(n) das nicht wieder vernünftig zusammengebaut? Handelt sich um einen A6 2,5TDI AEL.
Habe nochmal geschaut, kann man das Ventil für Einspritzbeginn (N108) ebenfalls rausschrauben um die Dichtung zu wechseln?
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-05-2009, 14:28    Titel: Deckel Spritzversteller abdichten (VP37) Antworten mit Zitat
bei der VP37 (so wie an meiner 1Z Maschine verbaut), kann man den Deckel des Spritzverstellers nach VW/Audi standardmäßig abnehmen und die Dichtung austauschen.
Unter dem Deckel befinden sich in Reihenfolge: 1 Dichtung, 2 Ausgleichscheiben, 1 Feder, 1 Ausgleichsscheibe.
Das Ventil für Einspritzbeginn N108 ist ebenfalls demontierbar, darunter sitzen in Reihenfolge 1 O-Ring, 1 Sieb, 1-O-Ring.
Das findest Du auch in den Reparaturanleitungen von Audi (ERWIN).
mfg
Keine neuen Beiträge AGR-Kühlerstellklappe bei CR-V6 TDI abdichten Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VP37: Spritzversteller und Pumpeninnendruck Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VP37 Spritzversteller tauschen ! Erfahrungen ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Spritzversteller Magnetventil undicht (VP37) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Dieselverlust Magnetventil Spritzversteller VP37 Dieselschrauber Bar
