Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen?
klemmi 2
Beitrag16-06-2009, 13:23    Titel: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? Zitieren
Hallo,Leute ich habe mal ne Frage zu den Ultraschallsensoren meiner Alarmanlage,besteht die Möglichkeit die Empfindlichkeit mit VCDS einzustellen?Es handelt sich um folgendes KFZ:Audi A4 Type 8H Motor ASN Cabrio ez 2003
besten dank schon mal jürgen
Beitrag16-06-2009, 15:01    Titel: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? Zitieren
Hallo Jürgen,
hast Du eine Teilenummer vom zuständigen Steuergerät?
Müsste über die Anpassungskanäle von Steuergeräteadresse 45 gehen. Klicke mit VCDS halt einfach mal rein.
klemmi 2
Beitrag17-06-2009, 14:16    Titel: Alarmanlage Zitieren
Hallo,die Nr des Steuergerätes lautet:8HO 959 433 D,codierung 06666
mfg Jürgen
Beitrag17-06-2009, 18:38    Titel: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? Zitieren
Du bist im falschen Steuergerät... lies halt mein vorheriges Posting nochmal.
klemmi 2
Beitrag18-06-2009, 10:44    Titel: Innenraumsensor Zitieren
Hallo, Rainer hatt sich leider Überschnitten.Habe ich gefunden und auf 85 eingestellt will hoffen das es reicht,besten dank noch mal für die Antworten
Jürgen
Beitrag18-06-2009, 10:45    Titel: Inneraumsensoren der Alarmanlage einstellen? Zitieren
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Problem mit Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Lupo 6X Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlermeldung der Alarmanlage On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Alarmanlage Golf R32 On-Board-Diagnose (OBD)
