Turbolader Dichtungsset
SISCKO
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2008
Beitrag31-08-2009, 22:36    Titel: Turbolader Dichtungsset Antworten mit Zitat
Ich habe vor meinen Lader zu zerlegen und möchte wissen wo ich am besten die benötigten Schrauben etc her bekomme, am besten im Set.
Guido
kuestenkuddel
Beitrag31-08-2009, 23:19    Titel: Turbolader Dichtungsset Antworten mit Zitat
Moin
http://www.turbosandparts.com/TurbosAndParts.htm
gRuß Kurt
Beitrag31-08-2009, 23:21    Titel: Turbolader Dichtungsset Antworten mit Zitat
Welche Dichtungen brauchst du? Was willst du zerlegen? Ich nehme mal an, den Abgasteil um die VTG zu reinigen.
SISCKO
Beitrag01-09-2009, 10:27    Titel: Turbolader Dichtungsset Antworten mit Zitat
Ich möchte mal nen blick rein werfen und schauen ob die VTG richtig freigängig ist richtig.
Beitrag01-09-2009, 12:51    Titel: Turbolader Dichtungsset Antworten mit Zitat
Bis zu der Stelle sind keine Dichtungen drin... wenn der VTG Verstellhebel sich mit losgeschraubter Dose ganz leicht und über den vollen Weg (ca. 1cm) bewegen lässt, würde ich davon abraten den Lader zu zerlegen.
Ausser Du bist sicher, dass Du ihn wieder funktionierend zusammenbekommst. icon_razz.gif
SISCKO
Beitrag01-09-2009, 21:57    Titel: Turbolader Dichtungsset Antworten mit Zitat
Na dann erstmal schritt für schritt... sind das Dehnschrauben womit der Lader am Motor geschraubt ist? müssen die neu? Wieviele Schrauben sind das insgesamt?
Beitrag01-09-2009, 22:26    Titel: Turbolader Dichtungsset Antworten mit Zitat
Das sind keine Schrauben, sonder Muttern. Genau gesagt, selbstsichernde Kupfermuttern. Da selbstsichernd, auf jeden Fall neu machen.
SISCKO hat folgendes geschrieben:
Wieviele Schrauben (nicht Schrauben, sondern Muttern wie wir gelernt haben icon_wink.gif ) sind das insgesamt?
Bei einem 4-Zylinder, 8 Stück. Da du keine Angaben zum Motor gemacht hast, nehm ich jetzt einfach mal an, dass es ein 4-Zylinder ist.
SISCKO
Beitrag08-09-2009, 14:16    Titel: Turbolader Dichtungsset Antworten mit Zitat
da bin ich wieder.
Ist ein ASV 4 Zylinder mit Garrett lader...
SISCKO
Beitrag11-09-2009, 0:13    Titel: Turbolader Dichtungsset Antworten mit Zitat
Morgen werde ich mir die Muttern besorgen und dann werde ich den Lader ausbauen.
Zum weiteren vorgehen:
Um die gängigkeit der VTG zu testen muss ich dann wohl nur das gestänge der Unterdruckdose losschrauben oder?
Falls VTG nicht so geht wie gedacht: Wäre das fluten der Abgasseite mit Diesel als erste maßnahme ok?
Muss vor montage des Laders was beachtet werden bzgl. der Schrauben? Wieviel nM Drehmoment?
Beitrag11-09-2009, 9:35    Titel: Turbolader Dichtungsset Antworten mit Zitat
Bitte nicht das Gestänge auseinander schrauben! Damit versaust du die Einstellung der VTG. Komplett die Unterdruckdose vom Lader abschrauben, und probieren.
Fluten mit Diesel bringt garnix. Diesel löst zwar manche Plastearten, aber kein Ruß.
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ASV Turbolader Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader im A6 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader und LFK Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader K03/K04 für TDI? Dieselschrauber Bar
