TDI - Unerklärlicher Wasserverlust - Zylinderkopf ?
Banditbear
KFZ-Schrauber seit: 23.11.2009
Beitrag23-11-2009, 12:20    Titel: TDI - Unerklärlicher Wasserverlust - Zylinderkopf ? Antworten mit Zitat
seit ein paar Monaten verliert mein Golf 4, 1.9 TDI (AJM-Motor mit Chiptuning), Kühlwasser.
Er ist 170000 km gelaufen.
Schon 2 mal abgedrückt worden, nix äusserlich feststellbar gewesen und auch der Druck fiel nicht ab.
Habe jetzt mit dem Zahnriemenwechsel (Wasserpumpe hatte auch keine Spuren von Undichtigkeit,trotzdem natürlich ne neue eingebaut) mal auf Verdacht die Kopfdichtung mit erneuert, war auch am Block runter so ne Spur aus Wasser und Öl...Leider ist es noch exakt genau so wie vorher.(Spur ist noch nicht wieder da) Er ist auch nie zu heiss geworden. Was meint ihr? Nochmal Kopf abbauen zum Vermessen/Planschleifen/Abdrücken(Riss) bringen? Sollte man ihn überhaupt planen lassen? Wegen zu Hohen Drücken auf die Lager? Oder einfach so weiterfahren und mal Kühlerdicht probieren oder immer nur Nachkippen? icon_rolleyes.gif
Danke schonmal
Beitrag23-11-2009, 12:29    Titel: TDI - Unerklärlicher Wasserverlust - Zylinderkopf ? Antworten mit Zitat
Wasserpumpe und Schläuche? Motor mal blitzblank waschen und bei trockenen Wetter eine schnelle Etappe fahren. Das Kühlmittel hinterlässt Spuren. Kann man auch mal Lecksuchmittel mit reinkippen, das leuchtet unter UV-Licht.
Wenn nichts zu finden ist, der Wasserverlust aber immer nach längeren Vollgasfahrten besonders stark, dürftest Du einen Riß im ZK haben.
Banditbear
Beitrag23-11-2009, 23:51    Titel: TDI - Unerklärlicher Wasserverlust - Zylinderkopf ? Antworten mit Zitat
Tja ich befürchte auch einen Haarriss... Mal ne Frage:wenn das nicht noch schlimmer wird mit dem Wasserverlust, könnte ich das wohl noch länger durchziehen, das ich nur wasser auffülle, oder werde ich dann einen Motorschaden befürchten müssen? Nen neuer Kopf ist ja nicht ganz günstig...dann noch alles umbauen... icon_sad.gif icon_rolleyes.gif
Beitrag24-11-2009, 10:15    Titel: TDI - Unerklärlicher Wasserverlust - Zylinderkopf ? Antworten mit Zitat
Naja, falls irgendwann genug Kühlmittel reinläuft und die Kolbenmulde voll ist, ist beim Start schlagartig Ende.
Auch kann durch ständigen Wassereintritt die Kolbenlaufbahn beschädigt werden, ich würde daher eine Reparatur nicht mehr so lange hinauszögern.
Banditbear
Beitrag24-11-2009, 11:16    Titel: TDI - Unerklärlicher Wasserverlust - Zylinderkopf ? Antworten mit Zitat
Ok danke erstmal...weiss nicht ob ich noch soviel investieren will
BM
Avatar-BM
Beitrag24-11-2009, 17:12    Titel: TDI - Unerklärlicher Wasserverlust - Zylinderkopf ? Antworten mit Zitat
Bei dieser Theorie müsste (wenn man die Druckverhältnisse von "dickem" Kühlwasser und "dünnen" Verbrennungsgase zu Grunde legt) im Umkehrschluß unter Last Luft ins Kühlsystem gelangen.
Ich hatte selbst so einen Fallbei einem AFN. Der Wasserverlust war nicht lokalisierbar und keine erhöhten Systemdrücke feststellbar.
Einmal Tuneup Kühlerdicht, seit dem war Ruhe.
Sehr wahrscheinlich wurde das Kühlmittel über den Heizungskühler verschwitzt.
Versuch macht klug.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Kraftstoffverlust am Zylinderkopf Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge BKD Zylinderkopf Wasserverlust & Ruckeln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Unerklärlicher Fehler bei ThermoTop V On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Wasserverlust!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kühlwassertemperatur / Wasserverlust Diesel Motorentechnik
