Fiat Ducato 1,9 TD, Bj.1989 aus Turbolader leckt Öl was tun
01-01-2010, 13:53 Titel: Fiat Ducato 1,9 TD, Bj.1989 aus Turbolader leckt Öl was tun
Hallo!
Der Turbolader unseres WOMO`s ist ölverschmiert und es tritt Öl aus (Schöne Nachweisflecken auf unserem Hof)
Die Zu- und Rücklauf- Ölleitung, sowie die Dichtungen zum TL sind bereits getauscht worden (ohne Erfolg).
Was könnte es sonst noch sein, ist der TL defekt?
Der Motor hat 170.000km runter
Was ist als nächstes zu tun, muß der TL raus, oder was schlagt Ihr vor?
04-01-2010, 9:26 Titel: Fiat Ducato 1,9 TD, Bj.1989 aus Turbolader leckt Öl was tun
Ich würde den Lader mal komplett sauber machen, und gucken wo genau es herkommt. Wenn alles voller Öl ist, weiß man ja immer ned so genau wo es herkommt. Funktion des Turbos ist OK? Ladelluftstrecke ist recht verölt, oder eher wenniger?
04-01-2010, 9:40 Titel: Fiat Ducato 1,9 TD, Bj.1989 aus Turbolader leckt Öl was tun
Sauber gemacht habe ich schon, es ist sehr schwer zu sagen wo das Öl austritt (ziemlich unzugängliche Stelle). Die Turbofunktion ist OK. Die Ladeluftseite ist ölverschmiert, die Auspuffseite gar nicht.
