grumbscher
KFZ-Schrauber seit: 27.12.2009 Beiträge: 31 Karma: +0 / -0
17-01-2010, 0:11 Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? |
habe mir einen V6 TDI Passat geholt Bj 05.Leider sind die Lüftungsdüsen nicht beleuchtet.Ist das normal ?Habe bis jetzt noch keinen Passat gesehen der das nicht hatte
mfg |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
17-01-2010, 0:29 Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? |
Zur Beleuchtung, werden nicht wie VW üblich LED´s, sondern gewöhnliche Glühlampen verwendet. Diese gehen gerne mal kaputt. Es gab aber auch Export-Modelle, die keine beleuchteten Düsen hatten. Hast du ein Deutsches Fahrzeug? MfG. Michael
grumbscher
17-01-2010, 1:07 Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? |
ja deutsches Fahrzeug.Aber das gleich alle 4 den Arsch hochgerissen haben ?Kann ma irgendwie feststellen ob die beleuchtet sind ?
mfg |
17-01-2010, 1:11 Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? |
grumbscher hat folgendes geschrieben: | | Aber das gleich alle 4 den Arsch hochgerissen haben ? |
Muss ja nicht sein, kann doch sein das die Erste schon vor 3 Jahren kaputt gegangen ist, und die Letzte kurz vor deinem Kauf.
grumbscher hat folgendes geschrieben: | | Kann ma irgendwie feststellen ob die beleuchtet sind ? |
Ausbauen. MfG. Michael
extertaler Chris Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009 Beiträge: 36 Karma: +1 / -0
TDI-GTI-4-Motion gefällt das. |
17-01-2010, 12:04 Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? |
ausbauen brauchst du nicht. Im Rahmen der Sparpolitik bei VW wurden ende 2004 beleuchtete Luftausströmer wegrationalisiert..  Nimm die Seitenverkleidung rechts am A-brett ab darunter siehst du den Träger. An den Träger ist ein zweiadriges Kabel geclipt welches nach oben weg zu den Düsen geht. Ist dort kein Kabel zu sehen hast du keine beleuchteten Ausströmer...
Ab 2004 wurde auch an der Dämmung und ein paar anderen Sachen gespart... O.o
gruss |
17-01-2010, 12:23 Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? |
extertaler Chris hat folgendes geschrieben: | | Im Rahmen der Sparpolitik bei VW wurden ende 2004 beleuchtete Luftausströmer wegrationalisiert... |
Aber dann nur bei Lowline-Varianten. Hab selber nen Kunden mit nem 2005er Highline, der hat beleuchtete. MfG. Michael
grumbscher
17-01-2010, 13:37 Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? |
Hallo
hab gerade nachgeschaut nicht beleuchtet  aber die kann man nachrüsten
mfg
danke für den Tip mit dem rechten Seitenkasten  |
17-01-2010, 20:05 Titel: Passat 3BG V6 TDI ohne beleuchtete Lüftungsdüsen ? |
Kein problem.
Ja das stimmt die Highline Modelle haben die Ausströmer behalten
Ansonten alle "Basis" Passats haben mit dem Spiegelblinker auch ein paar Details weniger
gruss |
