elgemo Gast
05-03-2018, 9:52 Titel: Passat 3B GRA ohne Funktion AFN |
Wird übersetzt... |
nachdem ich lange die Suchfunktion und auch Google gequält habe hier, frage ich euch mal.
Habe an meinem 1998 Passat 3B AFN mit AG4-Automatik einen GRA-Hebel nachgerüstet sowie die Freischaltung durchgeführt.
In den MWB lassen sich alle Schalterzustände nachvollziehen - auch des Bremslichtschalters. Dennoch lässt sich das Ding nicht aktivieren. Auch keine Fehlercodes vorhanden.
Jemand eine Idee? Gibt es beim Automatik etwas besonderes zu beachten? Andere Pinbelegung?
Danke im Voraus! |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2394 Karma: +431 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
05-03-2018, 12:09 Titel: Passat 3B GRA ohne Funktion AFN |
Wird übersetzt... |
Keine direkte Idee, nur Spekulationen / Nachfragen zur Sicherheit (ist aber vielleicht besser als nichts):
- Wie hast du die GRA aktiviert?
- Wurde die Prozedur vom Steuergerät akzeptiert?
- Hast du die Aktivierung zur Sicherheit ein zweites Mal durchgeführt?
- Da ich nie einen VP-Automatik in den Fingern hatte: Ist das STG auch auf Automatik codiert? (Sonst vermisst es evtl den Kupplungsschalter und meint selbige wäre getreten).
- Zeigt das MSG im Kupplungsstatus etwas an?
Guste |
Profil PN Garage |
elgemo Gast
06-03-2018, 8:03 Titel: Passat 3B GRA ohne Funktion AFN |
Wird übersetzt... |
- Schalter auf ON, Geschwindigkeit über 30km/h, dann auf SET gedrückt. Mehrmals erfolglos getestet
-Ja. Mehrfach durchgeführt. es erscheint auch das 'G'
-MGS steht auch auf 'AG'. Habe mal mit 'SG' getestet, funktioniert aber auch nicht.
-Guter Punkt. Das schaue ich nochmal nach.
Danke! |
