franky_2
KFZ-Schrauber seit: 15.01.2010 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
15-01-2010, 12:59 Titel: A4 TDI AFN AGR |
noch ne Frage mein A4 hatte nicht so richtig Leistung, nach einigem Stöbern hier im Forum hab ich mir die Dichtung bestellt und das AGR am Saugrohr verschlossen, da einfach an der Unterdruckleitung stillegen hatte keine Wirkung.
Ergebnis ist das mein Auto wieder volle Leistung hat und ich mit dem Wohnwagen auch mal Berge im 5. schaffe.
Hat das AGR außer der Abgasgeschichte noch eine Sicherheitsfunktion z.B. zur Ladedruckregelung oder so und können dardurch Schäden entstehen oder kann der Motor auch prima "ohne" AGR leben ?
Danke
Gruß Frank |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
15-01-2010, 13:26 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Die Abgasrückführung ist Bestandteil der Genehmigung dieses Fahrzeugs. Die Stillegung verändert das Abgasverhalten, was nicht im Sinne der Staßenverkehrsordnung ist.
Technisch gesehen hat man nur Vor-, keine Nachteile. Es wird aus mehreren Gründen sogar vielfach explizit empfohlen, jedoch immer unter dem Hinweis, dass dies nicht ganz legal ist. Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1139 Karma: +34 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2  Premium Support
15-01-2010, 13:34 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Der Einzige Vorteil der für mich für die AGR spricht ist, dass der Motor im Winter schneller warm wird. |
franky_2
15-01-2010, 13:37 Titel: A4 TDI AFN AGR |
ja das macht Sinn ich hab allerdings ne Standheizung ich denke deshalb habe ich da auch noch keine Veränderung festgestellt.
Aber mit der Ladedruckregelung hat das AGR nix zu tuen oder ?
Gruß Frank |
Uwe Profi-Schrauber
15-01-2010, 13:45 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Nein Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
15-01-2010, 15:10 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Hab keine Angst, du hast deinem Motor was gutes getan. AU bestehst du so auch Problemlos. MfG. Michael
PhilXYLON
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2007 Beiträge: 46 Karma: +0 / -0
15-01-2010, 22:20 Titel: A4 TDI AFN AGR |
AGR seit 100tkm zu auch wie bei dir im AFN.
AU war so gut beim ersten mal, da war selbst der Prüfer platt, natürlich auch mit 2-Takt Öl.
Beim zumachen habe ich den Ansaugkrümmer gleich mit abgebaut und gesäubert, war schon ordentlich Schmand durch die rückgeführten Abgase an den Wänden. Das war bei ca. 180tkm. Jeh nach Laufleistung bei dir solltest du das auch mal checken. |
klahaui Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009 Beiträge: 1103 Karma: +125 / -0 Wohnort: Vogtland, Land der Berge 2019 Volkswagen Golf Premium Support
15-01-2010, 23:22 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Wie habt ihr denn so den Ansaugkrümmer gereinigt?
Ich hab den knapp 24h mit Extrem Kraft und Öl Reiniger Einwirken lassen aber ihn dann doch nicht 100% sauber bekommen. Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
PhilXYLON
16-01-2010, 17:46 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Kennst du die Buersten um tiefe Glaeser von innen zu sauebern? Ist sozusagen eine Rundumbuerste mit einen beweglichen Schwanenhals  Ging bei mir super in kombination mit Waschbenzin. Ist aber eine ziemliche sauerrei... |
16-01-2010, 18:30 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Du meinst eine Flaschenbürste:D
ja hatte ich Probiert aber leider war des Zeug wie Gummi und hat mich nur ausgelacht^^ Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
PhilXYLON
16-01-2010, 18:54 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Oha das klingt ja böse !
Und ins Dieselbad legen bzw Ultraschallbad ? |
16-01-2010, 19:06 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Leider nicht zur Verfügung gehabt.
Ich habs mit stundem langen Spülen Bremsenreinger und druckluft Versucht und eben nur Minderwertigen Erfolgt gehabt.
Denke in der mitte wird schon noch etwas Ölschlamm sein aber im großen und ganzen ist es Deutlich Sauberer
Vllt komm ich ja mal dazu die Optimale Lösung zu suchen und Poste sie dann mal=) Kaum macht man es richtig, funktioniert es! |
slow-moe Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009 Beiträge: 105 Karma: +6 / -0
16-01-2010, 20:28 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Die sauberste Lösung ist sandstrahlen. |
17-01-2010, 0:11 Titel: A4 TDI AFN AGR |
slow-moe hat folgendes geschrieben: | | Die sauberste Lösung ist sandstrahlen. |
Ich bevorzuge Glasperlen. Sand is viel zu grob, und für das "bisschen" nicht erforderlich. MfG. Michael
franky_2
21-01-2010, 7:30 Titel: A4 TDI AFN AGR |
Danke für Eure Antworten, da bin ich ja beruhigt und werde das bei Gelegenheit mal reinigen.
Gruß Frank |
