A4 TDI AFN AGR
franky_2
KFZ-Schrauber seit: 15.01.2010
Beitrag15-01-2010, 13:59    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
noch ne Frage mein A4 hatte nicht so richtig Leistung, nach einigem Stöbern hier im Forum hab ich mir die Dichtung bestellt und das AGR am Saugrohr verschlossen, da einfach an der Unterdruckleitung stillegen hatte keine Wirkung.
Ergebnis ist das mein Auto wieder volle Leistung hat und ich mit dem Wohnwagen auch mal Berge im 5. schaffe.
Hat das AGR außer der Abgasgeschichte noch eine Sicherheitsfunktion z.B. zur Ladedruckregelung oder so und können dardurch Schäden entstehen oder kann der Motor auch prima "ohne" AGR leben ?
Danke
Gruß Frank
Uwe
Beitrag15-01-2010, 14:26    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Die Abgasrückführung ist Bestandteil der Genehmigung dieses Fahrzeugs. Die Stillegung verändert das Abgasverhalten, was nicht im Sinne der Staßenverkehrsordnung ist.
Technisch gesehen hat man nur Vor-, keine Nachteile. Es wird aus mehreren Gründen sogar vielfach explizit empfohlen, jedoch immer unter dem Hinweis, dass dies nicht ganz legal ist.
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden!
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag15-01-2010, 14:34    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Der Einzige Vorteil der für mich für die AGR spricht ist, dass der Motor im Winter schneller warm wird.
franky_2
Beitrag15-01-2010, 14:37    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
ja das macht Sinn ich hab allerdings ne Standheizung ich denke deshalb habe ich da auch noch keine Veränderung festgestellt.
Aber mit der Ladedruckregelung hat das AGR nix zu tuen oder ?
Gruß Frank
Uwe
Beitrag15-01-2010, 14:45    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Nein
Beitrag15-01-2010, 16:10    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Hab keine Angst, du hast deinem Motor was gutes getan. AU bestehst du so auch Problemlos.
PhilXYLON
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2007
Beitrag15-01-2010, 23:20    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
AGR seit 100tkm zu auch wie bei dir im AFN.
AU war so gut beim ersten mal, da war selbst der Prüfer platt, natürlich auch mit 2-Takt Öl.
Beim zumachen habe ich den Ansaugkrümmer gleich mit abgebaut und gesäubert, war schon ordentlich Schmand durch die rückgeführten Abgase an den Wänden. Das war bei ca. 180tkm. Jeh nach Laufleistung bei dir solltest du das auch mal checken.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag16-01-2010, 0:22    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Wie habt ihr denn so den Ansaugkrümmer gereinigt?
Ich hab den knapp 24h mit Extrem Kraft und Öl Reiniger Einwirken lassen aber ihn dann doch nicht 100% sauber bekommen.
PhilXYLON
Beitrag16-01-2010, 18:46    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Kennst du die Buersten um tiefe Glaeser von innen zu sauebern? Ist sozusagen eine Rundumbuerste mit einen beweglichen Schwanenhals icon_smile.gif Ging bei mir super in kombination mit Waschbenzin. Ist aber eine ziemliche sauerrei...
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag16-01-2010, 19:30    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Du meinst eine Flaschenbürste:D
ja hatte ich Probiert aber leider war des Zeug wie Gummi und hat mich nur ausgelacht^^
PhilXYLON
Beitrag16-01-2010, 19:54    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Oha das klingt ja böse !
Und ins Dieselbad legen bzw Ultraschallbad ?
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag16-01-2010, 20:06    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Leider nicht zur Verfügung gehabt.
Ich habs mit stundem langen Spülen Bremsenreinger und druckluft Versucht und eben nur Minderwertigen Erfolgt gehabt.
Denke in der mitte wird schon noch etwas Ölschlamm sein aber im großen und ganzen ist es Deutlich Sauberer icon_smile.gif
Vllt komm ich ja mal dazu die Optimale Lösung zu suchen und Poste sie dann mal=)
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag16-01-2010, 21:28    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Die sauberste Lösung ist sandstrahlen.
Beitrag17-01-2010, 1:11    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
slow-moe hat folgendes geschrieben:
Ich bevorzuge Glasperlen. Sand is viel zu grob, und für das "bisschen" nicht erforderlich.
franky_2
Beitrag21-01-2010, 8:30    Titel: A4 TDI AFN AGR Antworten mit Zitat
Danke für Eure Antworten, da bin ich ja beruhigt und werde das bei Gelegenheit mal reinigen.
Gruß Frank
