anwalt Gast
29-01-2010, 17:35 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
es geht um passat 2000 3bg limo
habe einen kumpel der hat sein komfortstg gewechselt weil seins defekt war licht an und aus, und ging immer die warnbklinkanlage kurz usw
er hat sich eins in der bucht gekauft für sein bj 2000 nur vom kombie an letzter stelle steht statt ein b ein c
komplette nummer besorg ich noch sollte baer bis auf denn buchstaben gleich sein
heute wollte ich die schlüssel anlernen da die nicht FB gingen
aber kann weder schlüssel löschen noch sagen das er 2 neue anlernen soll er speichert zwar aber dan springt er wieder auf 1 schlüssel zurück
und sagt im fehlerspeicher fehler beim schlüssel anlernen
was noch ist es stehen 4 fehler drin die sich nicht löschen
wenn man löscht kommt die ausage komfortstg kann die fehler nicht löschen da die funktion nicht irgend sowas
ist das stg falsch ?? |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
29-01-2010, 18:11 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
Ich hab dem Threat mal ne Aussagekräftige Überschrift gegeben. Das nächste mal bitte selber machen!
Zum Problem: Besorg erstmal die Infos(Teilenummern, genaue Fehlereinträge), vorher kann man hier nicht helfen. MfG. Michael
extertaler Chris Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.11.2009 Beiträge: 36 Karma: +1 / -0
31-01-2010, 15:19 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
Ja das seh ich auch so, genaue Fehlerspeichereinträge wären hilfreich.
Nochmal zur Info:
Es gibt beim Passat unterschiedliche Frequenzen bei den Klappschlüsseln.
Hast du Pech dann hast du jetzt ein Komforsteuergerät das mit einer anderen Frequenz läuft.
Das Steuergerät kann damit das Trägersignal vom Schlüssel nicht erkennen und auch nicht Synchronisieren.
Grundsätzlich gilt Klappschlüssel 2 Taster Klappschlüssel 3 Taster unterscheiden sich in der Frequenz. Dazwischen gab es aber auch nochmal exoten. gerade um 2000 herum ist mit der CAN BUS vernetzung viel im Bereich der elektronik geändert worden (Datenbus im Komfortsystem)
Trotzdem sollte man nicht ausschliessen das die Fehlereinträge aufschluss über die Ursache geben warum es nicht geht...
LG
Chris |
anwalt Gast
31-01-2010, 16:32 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
hallo
danke treffe ihn erst nächste woche dann weis ich mehr |
anwalt Gast
01-02-2010, 7:19 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
so war nochmal dort,
er hat eins gekauft vom golf4
naja kein wunder das nichts ging er brauch so eins 1C0959799b
welches würde denn passen was sagt der buchstabe denn aus? |
01-02-2010, 8:30 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
anwalt hat folgendes geschrieben: | | er brauch so eins 1C0959799b |
Kann nicht sein, oder sein Passat is nicht Bj. 2000. Die 1C0-Generation wurde erst zum Modelljahr 2002 eingeführt. Davor gab es nur die 1J0-Generation. MfG. Michael
anwalt Gast
01-02-2010, 9:02 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
das war das was drin war
bj 2000 modell 2001 so hat er gesagt |
01-02-2010, 9:05 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
Dann hat vielleicht schonmal jemand auf die 1C0-Generation umgebaut. Original gabs die auf jeden Fall im Modelljahr 2001 noch ned. Oder is er vielleicht Bj. Ende 2001? Das war ja dann auch schon Modelljahr 2002. MfG. Michael
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006 Beiträge: 36 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
01-02-2010, 9:07 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | anwalt hat folgendes geschrieben: | | er brauch so eins 1C0959799b |
Kann nicht sein, oder sein Passat is nicht Bj. 2000. Die 1C0-Generation wurde erst zum Modelljahr 2002 eingeführt. Davor gab es nur die 1J0-Generation. |
Modelljahr abhängig. ab 2001.
ausserdem ist´s mit dieser Nummer alleine nicht getan.
Index muss ebenso passen, z.B. 00F ... VCDS KTS670 |
anwalt Gast
01-02-2010, 9:16 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
danke
wo steht der index? |
01-02-2010, 9:25 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
Auf dem Steuergerät. MfG. Michael
anwalt Gast
01-02-2010, 10:31 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
welche nummer wäre das da wo der strichcode ist |
01-02-2010, 10:42 Titel: Passat 3BG, Komfortsteuergerät gewechselt, Probleme |
Oben rechts in der Ecke, meist farbig. Oder per auslesen, steht nämlich nicht immer drauf. MfG. Michael
