TimBo2010
KFZ-Schrauber seit: 03.02.2010 Beiträge: 24 Karma: +0 / -0
05-02-2010, 22:29 Titel: Heizung macht sporadisch was sie will! |
Hallo, meine Heizung macht sich manchmal selbstständig:
Ab und an dauert es lange bis Sie an geht, dann aber dreht man wieder auf kalt, und die Heizung bleibt einfach heiß...
meistens erst nachdem der wagen aus war und sich wieder abgekühlt hat, ist auch die kalt, sprich aus! Auffällig: Im Armaturenbrett direkt unter der scheibe, erhebt sich immer ein stk. plastik wenn sie warm wird, und geht runter wenn sie kalt wird! manchmal hilft dann ein runterdrücken, um auch der heizung zu sagen, das ich den regler auf kalt gestellt habe
habt ihr ähnliche Erfahrungen schonmal gemacht ? weiss jemand rat ?
Ab und an aber eher selten wird sie auch nicht warm, obwohl der regler auf warm steht !
danke... |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +127 / -0
05-02-2010, 22:53 Titel: Heizung macht sporadisch was sie will! |
TimBo2010 hat folgendes geschrieben: | | weiss jemand rat ?... |
Mein Tipp: Mal zu wenig, mal zu viel Kohlen im Ofen.
Sorry, aber mach mal bitte Angaben zum Fahrzeug, und Art der Heizung(Climatronic, manuell). MfG. Michael
scroll tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
06-02-2010, 8:48 Titel: Re: Heizung macht sporadisch was sie will! |
danke... |
ja was bringt dir der Regler auf warm wenn der Steller auf Kalt steht.
Stellmotor überprüfen.
Da ist vermutlich der Ringpoti eingelaufen vom vielen Regeln..
Aber das mit dem Stück Plastik das sich hebt find ich interessant.
vielleicht sitzt da echt einer der nach Kohlen schreit..
Bin gespannt um welches Fahrzeug es sich handelt... |
TimBo2010
06-02-2010, 9:16 Titel: Heizung macht sporadisch was sie will! |
hallo, es ist ein seat ibiza 1,9tdi 131 ps!
Das stk. Plastik kann sich natürlich auch durch die wärme bzw. dann kälte verformen, fachhändler meinten aber schonmal, das dort ein temp.fühler sitzt
Keine Klimaautomatic sondern eine Klimaanlage, sprich diese climatic oder wie sie sich nennt!
Für Anregung vorab danke....
wo finde ich den Stellmotor bzw. Rinpoti ?
Bei VAG-COM meckert er auch irgendwelche "Klappen" an ? nicht dass das mit dem stk. Plastik zu tun hat  - aber im ernst ist nur eine Beobachtung, glauben tue ich auch nicht dran! |
06-02-2010, 9:32 Titel: Heizung macht sporadisch was sie will! |
Wenn du VAG-COM hast, kannst du doch einfach die Stellmotoren per Stellglieddiagnose kontrollieren. Wird wohl der für die Temperaturregelung defekt sein. Welches Bj. is dein Ibiza? MfG. Michael
TimBo2010
06-02-2010, 9:39 Titel: Heizung macht sporadisch was sie will! |
hallo kannst du mir sagen wo genau ich das kontrollieren kann ?
wo finde ich das stellglied, falls es das ist - zum reparieren ?
BJ 2002 - Modell 2003
danke.... |
Aliendrummer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.02.2005 Beiträge: 79 Karma: +6 / -2 Wohnort: -
06-02-2010, 9:44 Titel: Heizung macht sporadisch was sie will! |
ISt Ibiza Bj 2002 nicht die gleiche Plattform wie Polo 9N? Da gibts doch auch oft die Probleme mit den Stellmotoren. - |
TimBo2010
06-02-2010, 9:46 Titel: Heizung macht sporadisch was sie will! |
soweit ich weiss ist das die selbe Plattform ja!
Welche Probleme genau ? gibt es da auch Lösungen ? Wie zu reparieren/kontrollieren ? |
06-02-2010, 9:48 Titel: Heizung macht sporadisch was sie will! |
TimBo2010 hat folgendes geschrieben: | | /kontrollieren ? |
Habs doch schon geschrieben. MfG. Michael
TimBo2010
06-02-2010, 9:50 Titel: Heizung macht sporadisch was sie will! |
ja wie sie zu kontrollieren sind - aber wie repariere ich sie / tausche ich sie ? wo genau sitzt der richtige ? |
06-02-2010, 10:59 Titel: Heizung macht sporadisch was sie will! |
ich hoffe ich darf hier links posten
http://www.polo9n.info/anleitung-114.html
Da findest du die Anleitung, wie die Dinger zu reinigen/reparieren sind.
Im Forum der Seite findest du auch genug Einträge, von Leuten die auch Heizungsprobleme haben.
Viel Erfolg! - |
