Stellmotor LWR
kswm1
Avatar-kswm1
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2010
Beitrag08-02-2010, 0:03    Titel: Stellmotor LWR Antworten mit Zitat
Hallo, ist es möglich den Stellmotor der Lwr zu reparieren? Motor läuft bei direkter Stromversorgung, einzig im zusammengebauten Zustand arbeitet das Ding nicht.
11 Jahre AJM 200000km
anwalt
Beitrag08-02-2010, 8:47    Titel: Stellmotor LWR Antworten mit Zitat
fahrzeug?
Beitrag08-02-2010, 9:49    Titel: Stellmotor LWR Antworten mit Zitat
"11 Jahre AJM" klingt nach Passat 3B.
anwalt
Beitrag08-02-2010, 9:52    Titel: Stellmotor LWR Antworten mit Zitat
hast du mal probiert denn motor ohne das du ihn in dem SW einsteckst getestet am fahrzeug oder mal an der anderen seite des Fahrzeug probiert
automatische LW oder Manuell?
kswm1
Avatar-kswm1
Beitrag08-02-2010, 12:57    Titel: Stellmotor LWR Antworten mit Zitat
Sorry, Fahrzeug: Passat 3b bj 5/99; Ja, hab ich versucht, funkt auf der linken Seite auch nicht, linker funkt rechts! E-Motor der manuellen LWR läuft bei direkter Stromversorgung.
scroll tdi
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007
Karma: +5 / -3   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-02-2010, 13:09    Titel: Stellmotor LWR Antworten mit Zitat
kenne deine Ausrüstung und Grundkenntnisse der Elektrionik nicht.
Dieses Teil wird auch einen Potentiometer haben welcher mitgedreht wird und die Position mitteilt. Hier wäre ein Mutlimeter nicht schlecht um den Widerstand durchzumessen bei drehendem Motor. Also irgendwo musst noch 2 oder3 Drähte haben zum messen...
anwalt
Beitrag08-02-2010, 13:26    Titel: Stellmotor LWR Antworten mit Zitat
direkt am motor wenn der offen ist
oder an den originalen pins?wenn motor zu
hier ist ein offene LW vom a6
http://img442.
/i/05022010217.jpg/
kswm1
Avatar-kswm1
Beitrag08-02-2010, 14:58    Titel: Stellmotor LWR Antworten mit Zitat
Multimeter vorhanden, Grundkenntnisse solala, Motor ausgebaut und direkt plus minus angeschlossen und funkt, anfangs funkte auch wenn man Poti bewegte, jetzt allerdings nicht mehr..
anwalt
Beitrag08-02-2010, 15:07    Titel: Stellmotor LWR Antworten mit Zitat
aha ok
Dann der poti defekt oder abgeschliffen oder verdreckt?
Mal mit kontactspray einsprühen, wenn keine besserung dann einen neuen LWR um die 49€
mfg
kswm1
Avatar-kswm1
Beitrag08-02-2010, 15:26    Titel: Stellmotor LWR Antworten mit Zitat
Okay, werd ich mal versuchen - Ergebnis folgt. Danke!
Keine neuen Beiträge Skoda Superb Combi Mj. 2012, Stellmotor Heckklappe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Staudruckklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Stellmotor Luftverteilerklappe Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Stellmotor für Temperaturklappe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Passat 3B Stellmotor Temperaturklappe On-Board-Diagnose (OBD)
