G201 Geber für Bremsdruck
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Haben Dir unsere Seiten geholfen?
Sag' danke und like Dieselschrauber!
Du willst mehr tolle Artikel lesen?
Klicke den Teilen-Button!
Dieselschrauber - Übersicht
Dieselschrauber Bar
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
11-02-2010, 11:26
Titel: G201 Geber für Bremsdruck
Hi!
Habe einen Golf 4 mit ESP MK60 heute ist mir das Bremspedal hängen geblieben ca 0,8 cm,
ESP leuchtete auf
Fehler im Motorstg. Bremslichtschalter Signal unplausibel
und bei den Bremsen
01435 Geber1 für Bremsdruck G201 008 unplausibel Signal sporadisch
01435 Geber 1 für Bremsdruck G201 012 elektr, Fehler im Stromkreis
Bremspedal zurückgezogen Fehler gelöscht jetzt funktioniert es wieder einwandfrei.
Soll ich den Bremslichtschalter und den G201 tauschen?
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
11-02-2010, 13:38
Nein, nur den Bremslichtschalter tauschen, oder den alten versuchen neu einzustellen
VCDS
Dieselschrauber Bar
Thema
Community Bereich
Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen
Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3
Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201
On-Board-Diagnose (OBD)
Geber 2 für Bremsdruck (G214)
Dieselschrauber Bar
Fault 01435 - 008 : Bremsdrucksensor G201
Golf 2 mit ABS wenig Bremsdruck
Dieselschrauber Bar
Community Bereich auswählen
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.94 © 2003 - 2026 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Softwareentwicklung
VCDS and OBD Scanner Shop
. Parse time: 0,034s
