Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201
vlagik
Beitrag22-05-2007, 18:41    Titel: Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201 Zitieren
meistens über Sommer tretten bei mir unregelmäßig 2 Fehler ein:
1. Fehler Nr. 17664 - Kurzschluß sporadisch.
Der Motor vorglüh zu viel oder die Umdrehungen gehen bis zu 2000 Umdr auf Leerlauf.
Unreglemäßig, wenn Kühlmitteltemeratur gegen 60 Grad hat.
Also nicht, wenn der Motor kalt ist oder ganz normal warm (85°).
Ich habe durch VAG die Temepratur kontroliert (kalter Motor, MWB für Temperatur) und alles war i.O. Dann auch später, wenn alles wärmer war. Nichts unbesonderes.
Ist wirklich der Geber Nr. G62 kaputt? Ich habe im Forum gesucht aber nichts gefunden, besonders bei dem sporadischen Fehler.
2. Fehler Nr. 01435 - Geber fürs Bremsdruck G201 unplausibiles Signal.
Auch kommt der Fehler ab und zu und wenn ich starte und geichzeitig betätige das Bremspedal.
Ich habe auch in VAG durch das STG Bremselektronik den Geber kontrolier und alles war in Ordnung.
Weiß jemand davon inrgendwas?
Danke an alle.
VW Golf IV Variant Edition AJM, 213 Tkm
tdi pumpe düse
Beitrag22-05-2007, 19:34    Titel: Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201 Zitieren
Kühlwassertemp.senor auswechseln, hatte ich bei meinem Fahrzeug auch gehabt, derselbe Fehler und Syptome, ist aber ein bekannter Fehler das die Sensoren kaputt gehen, habe ihn dann mal gecheckt und bei einem gewissen Punkt hat er unplausible Widerstandswerte angezeigt.
Mit deinem Bremssenor für Druck muß ich mal sehn, da gab es mal was.
vlagik
Beitrag22-05-2007, 20:12    Titel: Temperaturgeber G62 und Geber für Bremsdruck G201 Zitieren
Danke für die Antwort.
Stimmt es... Also nur in einem gewissen Bereich kommt der Fehler, aber regelmäßig.
Mit dem Bremsdrucksenzor könnten ich versuchen den Bremslichtschalter zu kontrolieren, wie schon in mehreren Beiträgen beschrieben ist...
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei MQB-Fahrzeugen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Nullabgleich Geber Lenkwinkel G85 bei Bosch ABS Version 5.3 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fault 01435 - 008 : Bremsdrucksensor G201 On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Werte für Temperaturgeber? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber gewechselt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Temperaturgeber G62 spinnt Diesel Motorentechnik
