Getriebeübersetzung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Getriebebauer
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008
Beitrag07-12-2009, 17:41    Titel: Getriebeübersetzung Antworten mit Zitat
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Mit langem 0,64 5. Gang ...
Ist die Übersetzung 0,64 aus dem Tuningbereich? Von VW selbst gibt es diese jedenfalls nicht.
...Abregeldrehzahl bei 4600 im 5. Gang
Das entspricht dann ca. 235km/h mit der langen Übersetzung.
Wie macht sich denn die nun sehr groß gewordene Spreizung zwischen 4. und 5.Gang bemerkbar?
Das CZL scheint ein sehr haltbares getriebe zu sein.
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag07-12-2009, 18:45    Titel: Getriebeübersetzung Antworten mit Zitat
Getriebebauer hat folgendes geschrieben:
Ist aus einem T4 Syncro. War aber ein 0,659. Hatte wohl einen Zahlendreher im Kopf.
Für 235km/h fehlt mir doch einwenig Schmalz.
Mit 125PS schaffe ich 210km/h aber bei angenehmen Drehzahlen. Etwas oberhalb von 4000Umin.
Die Umgewöhnung hat c.a. 2 Tage gedauert und dank des Chiptunings fügt sich der lange 5. Gang, harmonisch ins gesamtbild. Ich kann immer noch schaltfaul aus niederen drehzahlen beschleunigen.
Tagessuppe
Beitrag07-12-2009, 18:50    Titel: Getriebeübersetzung Antworten mit Zitat
Obwohl ich es teilweise misshandelt habe...
Ach also Kupplung schnalzen lassen währen der Fahrt im 3. Gang um zu sehen ob die Reifen durchdrehen und dass mit ner Sportkupplung welche den Motor in 0,01 Sek von 4000/ auf 2000/ abbremst.
Da meiner kein ASR hat drehen bei Nässe eh meist bis in die 3. die Räder durch und dann hat das Differential schon ordentlich zu arbeiten wenn nur ein Rad durchdreht.
Dann kommen in 9 Jahren A3 Fahren noch einige Sachen dazu die sicher nicht gesund waren
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag07-12-2009, 18:52    Titel: Getriebeübersetzung Antworten mit Zitat
Habe durch Zufall ein zerlegtes FJH gesehen, ist ein Getr. vom T5 PD 4Zylinder. Habe dann die 2Rädchen bestellt. Ergibt FJH 5.Gang 0,658 oder wem das nicht reicht FJK 5.Gang 0,621 Der Unterschied ist aber dann zum vierten Gang echt krass.
Diese Kombination (DQY mit 5.G. vom FJH) fährt ein Freund von mir in seinem auf ALH umgebauten Corrado.
reflexsilber met.
patrick8549
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2009
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-12-2009, 20:42    Titel: Getriebeübersetzung Antworten mit Zitat
Auch das EGS mit 2,605 ist kürzer in der Gesamtübersetzung, habe bei mir jedoch den 5. geändert, Zahnräder vom CZL(0.717) verbaut ergibt somit iges von 2,429 icon_smile.gif
Wenn da einigermaßen Leistung drauf ist, wandert der Tachozeiger schonmal hinter die 220 marke
Fahre auch das DQY noch original. Kann mich nicht entscheiden zwischen 0,717 oder 0,68 im fünften. Setup ähnlich deinem 150PS+ im ALH. Wie läuft deiner? Fahrbar oder könnte der 5. noch länger sein? Um wieviel 1/min ist die Drehzahl gefallen?.
Golf 4 MKB:ALH
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag08-12-2009, 23:09    Titel: Getriebeübersetzung Antworten mit Zitat
patrick8549 hat folgendes geschrieben:
Hey,da mein Golf ohne elektrischen schnickschnak wie Klima oder E-Fenster ausgerüstet ist,
ist er recht leicht. Ich habe ja den 0,717fünften eingebaut, mit Sommer 18" ist das auf der Bahn ideal, allerdings im Winter fahre ich 205er 16"mit Contis,da könnte es vielleicht noch bissl länger sein. Ich persöhnlich rate dir zur 0,717er Übersetzung, da man ja auch mal mit paar mehr Leuten unterwegs ist.
reflexsilber met.
patrick8549
Beitrag08-12-2009, 23:59    Titel: Getriebeübersetzung Antworten mit Zitat
Danke für die Antwort.
Kannst du mir evtl. sagen was du für das Gangradpaar gedrückt hast?
Golf 4 MKB:ALH
RedR32
Avatar-RedR32
Beitrag09-12-2009, 1:17    Titel: Getriebeübersetzung Antworten mit Zitat
02A 311 158 R Schaltrad 107,50euro und 02A 311 361 M Zahnrad 67,90euro
33/46 =0,717 Preisstand Aug. 2008
reflexsilber met.
Getriebebauer
Beitrag09-12-2009, 18:13    Titel: Getriebeübersetzung Antworten mit Zitat
Das DQY hat Original die Übersetzung 0,755 im 5.Gang, im Gegensatz zum EGS mit 0,769. Ich würde daher beim DQY mindestens auf 0,7 statt "nur" auf 0,717 verlängern.
Aktueller Preisstand für ein Zahnradpaar liegt momentan bei ca. 210,- €.
Für 200,- hätte ich noch ein Paket, mit Zahnradpaar (i = 0,7), neuen Schrauben, Tellerfedern, Nadellager und Synchronring.
*Feinstaubproduzent*
KFZ-Schrauber seit: 13.02.2010
Beitrag13-02-2010, 20:57    Titel: Getriebeübersetzung Antworten mit Zitat
hallo fahre auch einen ALH mit DQY getriebe würde auch gerne umbauen habe ne leistungssteigerung von firma******* auf 120ps und 300nm was für nen zahnradpaar wäre radsam ?
danke für anworten ...
ps: im moment 205laut tacho bei 4400u/min1
/edit von matthiasTDI96: wir brauche keine Werbung für Tuningfirmen.....
tut mir leid hab ich nicht mit absicht gemacht....
Wenns einmal laut Röhrt und ne Wolke aus Feinstaub an dir vorbei rauscht hat dich ein Diesel verblasen...icon_wink.gif
Golf 4 Bj:1999 MKB: ALH GKB: DQY
Keine neuen Beiträge Getriebeübersetzung für 1Z und AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeübersetzung CEP gesucht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeübersetzung Passat DQS Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Getriebeübersetzung/max. Belastung Diesel Motorentechnik
