ALH Motor Zahnriemen gerissen.
sqlab
KFZ-Schrauber seit: 18.02.2010
Beitrag18-02-2010, 21:15    Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
gestern ist mir fein der Zahnriemen gerissen beim meinem ALH Motor Golf 4.
Hat jemand eine Ahnung was alles neu gemacht werden muss?
Klar die Ventile sind krum.
Ich habe noch einen neuen Zylinderkopf liegen.
Nun weiss ich leider nicht was der Rumpfmotor alles abbekommen hat. An einigen Kolben sind Einschläge zu sehen.
Kann der Rumpfmotor ( Pleul, Lager ) so einen Schlag ab?
Oder lieber einen Austauschmotor kaufen?
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag18-02-2010, 21:31    Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. Antworten mit Zitat
Hallo!
Nach meiner Erfahrung, ja die habe ich, (neue Spannrolle nach 2 Wochen gerissen)
lief das Auto mit einem neuen Zylinderkopf noch etwa 100 T km,
und wurde dann ohne Motorprobleme verkauft.
Wenn Du einen Kopf da hst, solltest Du das auf jenden Fall versuchen,
wenn die Kolben nicht allzusehr beschädigt sind.
Das ist ja im Vergleich zu einem Motorwechsel recht schnell gemacht.
sqlab
Beitrag18-02-2010, 21:57    Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. Antworten mit Zitat
Hmm, das dachte ich mir auch. Nur leider sind die Teile auch teuer.
Die Kolben sehen ja trotzdem aus wie fast neu.
Ich glaube die tuschieren auch nur leicht die Ventile. Reicht aber um alles zu verbiegen.
Beitrag18-02-2010, 22:36    Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. Antworten mit Zitat
Hi!
Nein, da kracht es schon gewaltig.
Wenn paar Ventile auf sind, und die Kolben dagegenhauen,
sehen die Ventile aus wie Korkenzieher, und dann zerhaut es noch die Hydros.
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag19-02-2010, 11:37    Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. Antworten mit Zitat
Bei abgenommenem ZK kannst du zur Sicherheit prüfen ob die oberen Kolbenringe noch beweglich (also nicht eingeklemmt) sind. Dazu mit einer Ventillehre zwischen Ring und Zylinderwand rein, und schauen, wieviel Spiel der Kolben nachher noch hat.
Normalerweise verzeihen die Kolben so einen Ventilaufsetzer.......
Beitrag19-02-2010, 18:31    Titel: ALH Motor Zahnriemen gerissen. Antworten mit Zitat
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
So mach ich es auch ! Auch alle Kolben mal hochfahren und den Kolbenüberstand auf Gleichheit prüfen (Verbogendes Pleul- Kolben ist dann Tiefer)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Windschutzscheibe gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Tuareg, Entriegelungsgriff für Mittelarmlehne gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemen gerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAZ Zahnriemen gerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen gerissen, Ventile ok? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1.6 FSI - Zahnriemen gerissen. Rep-Empfehlungen? Dieselschrauber Bar
