Zahnriemen gerissen, Ventile ok?
Heiner111
Karma: +27 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-11-2024, 13:41    Titel: Zahnriemen gerissen, Ventile ok? Zitieren
Hallo , es geht um den A4 B9 eines Freundes mit 2,0 TDI DTPA (204 PS, 4-Zyl.). Bei einem nicht allzu schweren Unfall ist die Haube nach unten auf das Nockenwellenrad gedrückt worden. Zahnriemen ist dabei gerissen. Bei vielen 2,0 TDi kann es dabei zum Kontakt der Ventile mit einem Kolben kommen. Ist das bei diesem Motor auch so? Da bei diesem 4-Ventiler die Ventile weniger Hub machen als beim alten 2-Ventiler und auch senkrecht (und nicht schräg) zum Kolben stehen, könnte ich mir vorstellen, daß dies hier evtl anders sein könnte.
Wer weiß das genauer?
Und wenn es Kontakt geben könnte: hat jemand mit diesem Motortyp einschlägige Erfahrungen über die Folgen?
Letzte Frage klingt banal, aber ich hatte vor vielen Jahren bei meinem 1,9 TDI (2-Ventiler) Folgendes: gleicher äußerer Schaden, habe mühselig den ganzen Z-Kopf abgebaut - und dann war da innen außer minimalen Kontaktspuren gar nichts. Alle Ventile noch dicht. Lediglich 3 Stößel waren merklich eingedrückt und wurden erneuert. Und dafür hätte ich mir den aufwändigen Kopf-Ausbau schenken können... Motor lief noch die nächsten 150 Tkm bei mir ohne Probleme.
Daher erhoffe ich mir hier konkrete Erfahrungen mit Riemenriß bei diesem neueren Motortyp.
Beitrag27-11-2024, 19:57    Titel: Zahnriemen gerissen, Ventile ok? Zitieren
Bei allen. Dieselmotoren sind durch die hohe Kompression eigentlich nie Freiläufer.
Recht sicher ist der Motor Schrott, wenn nicht einiges an Zeit vorhanden, besser Austauschmotor besorgen.
LG, Rainer
Karma: +645 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-11-2024, 8:19    Titel: Zahnriemen gerissen, Ventile ok? Zitieren
Rübe runter und schauen
Dazu Kolbenüberstand messen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Zahnriemen gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku 1J, Windschutzscheibe gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Tuareg, Entriegelungsgriff für Mittelarmlehne gerissen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Zahnriemem gerissen und Ventile samt Stößel Alles pfuts... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AAZ Zahnriemen gerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zahnriemen gerissen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEL Zahnriemen gerissen. Nockenwelle viermal gebrochen! Diesel Motorentechnik
