Ladedruckregelventil tickt
fabe
Beitrag01-03-2010, 21:26    Titel: Ladedruckregelventil tickt Antworten mit Zitat
ich habe mir einen 1er Caddy mit Golf3 TDI Motor (MKB: 1Z, 1,9TDI, 90PS) zugelegt. Sobald ich die Zündung anmache tickt es im Motorraum. Durch die Nummer 028 906 283 F habe ich schon mal rausgefunden, dass es sich um das Ladedruckregelventil handelt welches da tickt. Muss das so? Hört sich irgendwie nicht so gut an. Außerdem blinkt wenn man etwas schneller wird die Vorglühleuchte. Kann das damit zusammenhängen? Fehlerspeicher auslesen dürfte schwierig werden. Den OBD Stecker glaube ich gefunden zu haben. An dem gibt es aber nur drei Drähte. Ansonsten läuft der Wagen echt gut. Hat ordentlich Bums. Der Ladedruck geht laut Anzeige so bis ca 1,5 Bar. Ist das Ok oder ein bisschen viel?
Beitrag01-03-2010, 21:30    Titel: Re: Ladedruckregelventil tickt Antworten mit Zitat
fabe hat folgendes geschrieben:
Deutlich zuviel! 1Z sollte ~ 0.8-0.9 bar haben.
Karma: +431 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-03-2010, 21:45    Titel: Ladedruckregelventil tickt Antworten mit Zitat
Wie mein Vorredner schrieb, sind 1,5 bar relativer Druck dauerhaft zu viel. Als Spitze wären 1,5 bar je nach Anzeige noch in Ordnung. Also: mehr Details dazu, bitte. icon_wink.gif
Zum LD-Ventil: Das Ticken ist je nach Softwarestand und Alter normal. Mein AHU (baugleich mit 1Z) tat dies vom Kauf bei 155tkm bis zum VK bei knapp 300 tkm und regelte problemlos.
Guste
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag01-03-2010, 22:32    Titel: Ladedruckregelventil tickt Antworten mit Zitat
Das mit dem Ticken des LRV ist ein interessantes Phänomen beim 1Z. Wenn bei eingeschalteter Zündung der gemessene Ladedruckwert höher ist als der Wert für den Atmosphärendruck dann beginnt das LRV hörbar zu regeln. Je nach Bauteiltoleranzen der Sensoren kann es aber auch umgekehrt sein, dann herrscht Ruhe.
Weiter ist der Ladedruck deutlich zu hoch und liegt über der Belastungsgrenze des Laders. Wahrscheinlich hängt das Wastegate-Gestänge.
fabe
Beitrag02-03-2010, 7:24    Titel: Ladedruckregelventil tickt Antworten mit Zitat
Gut, dass 1,5 bar etwas hoch ist hab ich schon fast vermutet. Das würde zumindest schon mal erklären warum die Karre für 90 PS richtig gut nach vorn geht. Ein wenig schrauben kann ich aber die Sache wird mir dann doch zu heiß. Da die Karre schon einige Besitzer durch hat weiß ich auch nicht, ob nicht vielleicht schon ein größerer Turbo drinsteckt oder sonstwas geändert wurde. Ich werde ihn wohl doch mal in eine Werkstatt bringen müssen. Wäre ja auch zu schön gewesen wenn es ein kleines 30€ Teil gewesen wäre.
... und das ist echt normal, dass das Ding tickt obwohl der Motor aus ist?
Beitrag02-03-2010, 15:51    Titel: Ladedruckregelventil tickt Antworten mit Zitat
Das hat nichts damit zu tun.
Du rennst auch nicht schneller, nur weil du tiefer einatmest.
Dazu muss du erst mal trainieren und der TDI fährt mit Diesel, nicht mit Ladedruck.
Das Ding klappert mit Zündung an, ja.
Macht meiner (jetzt fährt ein kumpel ihn) auch.
Wenn Du das Ventil neu machst, hörst du es weniger, aber es kommt wieder.
Das Wastegate kannst du mit einer mindestens 50 ml Spritze testen.
wie -> Suche
Gruesse
Martin
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tastverhältnis Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wastegate,Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tastverh. Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
