SEAT ALTEA 1,9 LMM - Stecker Kabelbelegung Farbcode
NOLAN1
KFZ-Schrauber seit: 27.03.2010
Beitrag27-03-2010, 22:06    Titel: SEAT ALTEA 1,9 LMM - Stecker Kabelbelegung Farbcode Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
(SEAT ALTEA 1,9)
Diesmal war der Luftmassenmesser dran... 4 Litzen komplett durchgebissen...
(4x gelb....)
Wer weiß wie die Litzen weiter hinten an die farbigen Litzen angebunde gehören?
Aus dem Stecker hab ich die Belegungsnummern (1 frei),2,3,4,5
Octavia_4x4
Beitrag28-03-2010, 0:18    Titel: SEAT ALTEA 1,9 LMM - Stecker Kabelbelegung Farbcode Antworten mit Zitat
4x die gleiche Farbe? das kann eigentlich nicht sein.
Das dickste Kabel ist gelb/rot und führt Zündungsplus, dann müsste einmal braun für Masse da sein sowie die beiden Sensorleitungen... aber die haben - zumindest bei allen mir bisher unter die Finger gekommenen VAG-Fahrzeugen - getrennte Kabelfarben.
Rein gelb sind nämlich eigentlich nur die Reparaturleitungen von VW - d.h. da ist wohl vermutlich schonmal herumgefummelt worden.
Im Zweifelsfall lass dir von deinem SEAT-Partner den Stromlaufplan ausdrucken, dann Motor-steuergerät abstecken und mit einem Multimeter ausmessen - die Enden und die damit verbundene Kontaktbelegung am Motor-STG steht im Stromlaufplan. Dann kann mans rückwärts verfolgen.
kuestenkuddel
Moin Nolan
Bei eingeschalteter Zündung hat eines der Kabel 12V gegen Masse= Steckerplatz 2
eins hat 5V =Platz 5
gRuß Kurt
Steffen W
Beitrag28-03-2010, 8:32    Titel: SEAT ALTEA 1,9 LMM - Stecker Kabelbelegung Farbcode Antworten mit Zitat
Platz 2 schwarz grün,
Platz 3 grün
Platz 4 schwarz lila
Platz 5 schwarz
Ich hab jetzt mal einen 2007er AZV mangels Angaben genommen.Wenn Du nicht hinkommst musst Du die Angaben zu Deinem Seat präzisieren.
Passat Variant BGW 2005
NOLAN1
Beitrag28-03-2010, 10:26    Titel: SEAT ALTEA 1,9 LMM - Stecker Kabelbelegung Farbcode Antworten mit Zitat
An ALLE ein recht HERZLICHES DANKESCHÖN !!!
Octavia_4x4
Beitrag28-03-2010, 10:53    Titel: SEAT ALTEA 1,9 LMM - Stecker Kabelbelegung Farbcode Antworten mit Zitat
okay,
schwarz statt braun,
Keine neuen Beiträge Kabelbelegung NOKIA Freisprechanlage Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDI Tempomat / Kabelbelegung WIE???? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wo krieg ich den Farbcode für meinen Wagen her? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge suche Tabelle mit Farbcode der Fahrwerksfedern Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
