Wie kann man die RICHTIGEN Austauschdüsen erkennen?
Beitrag29-05-2002, 21:39    Titel: Wie kann man die RICHTIGEN Austauschdüsen erkennen? Wird übersetzt...
Hallo zusammen
bis meine Einspritzdüsen tauschreif sind, dauert es zwar hoffentlich noch eine Weile, aber mich würde trotzdem mal interessieren, wie man bei der Vielfalt an TDI-Düsen erkennen kann, ob man die richtigen verkauft bzw. eingebaut bekommen hat.
Im Bosch-Teilepaß sind ja die Nummern schön aufgeführt, aber zumindest an eingebauten Düsen sind weder beim AFN noch beim ALH irgenwo Zahlen zu sehen - im Gegensatz zu Motorcomputer, Pumpe, LMM . . .
Befinden sich die Teilenummern am "versenkten" Teil der Düsen?
Mucki
Beitrag29-05-2002, 22:06    Titel: Meinst du die Düsen oder die Düsenhalter Wird übersetzt...
Hi, wenn Du die Düsen meinst, siehst du die Nummer nur, wenn Du sie aus dem Düsenhalter ausbaust. Heisst Düsenhalter ausbauen und zerlegen.
Gruss Mucki
Beitrag29-05-2002, 22:25    Titel: Nummer auf der Düse Wird übersetzt...
Hi Ulf,
bei mir war die Düsen Nummer gaaaaanz unten auf dem Düsenstock zu sehen. Im Normalfall ist der vom Zylingerkopf und den Haltern der Düsen verdeckt. Als Düsenstock komplett aus dem Kopf ziehen.
Den Düsenstock musst du NICHT zerlegen (oder hab ich Mucki falsch verstanden?) danach ist die Düse sicherlich Schrott!!
Jürgen
Beitrag29-05-2002, 22:33    Titel: Wie kann man die RICHTIGEN Austauschdüsen erkennen? Wird übersetzt...
Hallo
Den Düsenstock lohnt sich garnicht zu zerlegen, da das Einstellen der Düsen mit Eigenmittel garnicht geht. Bosch mach das in einem zentralen Betrieb für ganz Europa. Ich habe mehrmals festgestellt, daß die Bosch-Listen gut sind, zumal es nur wenige verschieden Einspritzdüsen für die VAD-TDI gibt. Ich würde es bei einem Teilehändler deines Vetrauens versuchen und einen guten Preis aushandeln.
Die Düsen scheine bei den TDI recht flott zu verschleissen - hab mir sagen lassen, daß das für Bosch ein gutes Geschäft ist!
PS. Unbedingt Schlaghammer für M14x1,5 Einspritzleitunggewinde an Düse bauen - die Dinger sitzen bombenfest!
Gruss Jürgen
zodiac65
Beitrag30-05-2002, 10:55    Titel: Wie kann man die RICHTIGEN Austauschdüsen erkennen? Wird übersetzt...
es gibt zwei relevante Typbezeichnungen.
Und zwar auf dem Düsenhalter selbst z.B. für den 110ps TDI :
0 432 193 747 (3 St. von dieser Sorte, da ohne NBF) und
0 432 193 745 (1 St. mit NBF)
Diese Nummer findest Du auf dem Haltekörper selbst.
Die Düsenbezeichnung steht u.a. auf dem Düsenschaft. Man muss den Düsenhalter nicht zerlegen, nur ausbauen und vorsichtig den schwarzen Russ entfernen (feine Drahtbürste). Dann kommen 3 Ziffern zum Vorschein.
Beim obengenannten Typ müsste es dann ' P 520 ' sein.
Der Druck kann nur von Bosch eingestellt werden.
PS: Es gibt sehr viele verschiedene Düsen mit unterschiedlichem Durchfluss. Also Vorsicht.
mfg
zodiac
Keine neuen Beiträge Austauschdüsen AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Longlife erkennen ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Laderschaden frühzeitig erkennen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie defektes Motorlager erkennen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
