mein Mazda 323 DiTD nagelt und hat keine Leistung
airforceone007
KFZ-Schrauber seit: 25.05.2010
Beitrag25-05-2010, 9:46    Titel: mein Mazda 323 DiTD nagelt und hat keine Leistung Antworten mit Zitat
Hallo
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich war bereits bei der Mazda Vertragswerkstätte die machten mir aber nicht den Anschein mir weiterhelfen zu können, da die nur auf Profit aus sind.
Es geht darum das mein 323 TurboDiesel sobald ich vom Gas runtergehe mit eingelegtem Gang also wenn sich die Schubabschaltung aktiviert, fängt der Motor irrsinnig laut zu Nageln an und wenn ich wieder beschleunigen will keine Leistung mehr hat. Wenn ich jedesmal bevor ich vom Gas runtergehe die Kupplung drücke, dann kann ich ganz normal mit dem Auto fahren und ich habe die volle Leistung. In der Mazda Werkstätte wollte man mir sofort für 1500€ die Einspritzpumpe tauschen. Doch ist das überhaupt ein defekt der Einspritzpumpe ??
Ich kann mir nicht mehr weiterhelfen da jede Werkstätte bei der ich war nur nach dem Prinzip "Teil für Teil austauschen in der Hoffnung das irgendwann das Teil dabei ist das Probleme macht" arbeitet. Das kann ich mir jedoch nicht Leisten da ich noch Schüler bin.
Kann mir einer von euch wertvolle Tipps geben wo man mit der Fehlersuche beginnen könnte ??
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab das die Einspritzzeiten nicht stimmen.
Baujahr : 2002 74kw DITD Mazda 323F VL
Danke
mfg
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag25-05-2010, 10:10    Titel: mein Mazda 323 DiTD nagelt und hat keine Leistung Antworten mit Zitat
Ich würde da auf Probleme mit dem Spritzversteller tippen. Das ist bei dem Motor aber schwer festzustellen, da der dyn. Förderbeginn nur gesteuert wird, d.h. der Istwert nicht beachtet wird (kein Nadelhubgeber).
Macht er es nur im Übergang zum Schubbetrieb, oder die ganze Zeit im Schubbetrieb? Bei zweiterem würde ich den Fehler eher im Bereich Pleuellager oder Pleuelaugenbuchsen suchen;
Sind noch alle Drallklappen dran, oder hat sich vielleicht eine gelöst, welche der Motor dann "gefressen" hat?
airforceone007
Beitrag25-05-2010, 10:59    Titel: mein Mazda 323 DiTD nagelt und hat keine Leistung Antworten mit Zitat
Hallo
erstmal Danke für die Hilfe .
Ich muss leider gestehen nicht ein Motorenprofi zu sein.
Aber der Schubtrieb ist nur der Auslöser, danach verfällt das Auto in einen Nagelnden Leistungslosen Zustand.
Dieser Zustand bleib dann solange aufrecht, bis man auf 4000 touren (Leerlauf) hochdreht .
Das Nageln hört sich so an :
http://www.urlaubvis.at/ftp/Memo.mp3
das hört sich so an als würde ich den Motor ganz arg würgen, doch ich gebe vollgas !!
mfg
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 4Motion keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ladedruckerhöhung beim Mazda DiTD Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge wiedermal probleme v6 TDI / nagelt, raucht, wenig Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie bekommt mein Lupo TDI Pumpe Düse ohne chip mehr Leistung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ab und zu keine Leistung TDI Diesel Motorentechnik
