16-06-2010, 18:20 Titel: Bremsbeläge
Hallo Freunde,
ich habe bei meine Golf 4 vor ca. 3.000 Km neue Bremsbeläge vorne gemacht. Jetzt hatte ich etwas Ärger mit der Bremse und mir ist aufgefallen das neue Scheiben drauf müssen. Ich habe mich für Power-Disc von ATE entschieden.
Meine Frage: Die alten Scheiben sind wellig geworden (warum auch immer). Die Beläge haben sich den Unebenheiten angepasst.
Wenn ich nun neue Scheiben nehme aber die alten Beläge lasse, Bremsen sich die Beläge wieder bei (also Glatt) ???
Vielen Dank für eure Antworten
16-06-2010, 19:04 Titel: Bremsbeläge
Hallo Benni!
Also das macht man eigentlich nicht. Du bremst Dir damit gleich wieder Unebenheiten in die Scheiben rein. Kauf lieber neue, da hast Du mehr Freude dran!
Ja mit 3000 Km reicht doch die Beläge und Scheiben über ein 120 er Papier zu ziehen, dann oft mal sinnvoll und kurz die Bremse betätigen ohne sie zu überhitzen, dann geht der Einschleifvorgang schnell.
Wegen der Garantie sollte eigentlich neue drauf , aber es geht auch so.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
