Ferodo Bremsbeläge
cksIT
Beitrag02-02-2006, 13:59    Titel: Ferodo Bremsbeläge Zitieren
Hat jemand mit der G60 Bremse schon die Billigen Ferodo Bremsbeläge getestet?
Bei webteile24.de gibts die als satz für 35€.
die racingvariante gibts für 95€. lohnt sich das mehr an Ausgaben? Sind die wesentlich haltbarer?
Wollte die mit den Zimmermann Bremsscheiben benutzen.
mfG
c.seidel
tdi-schrauber
Beitrag02-02-2006, 19:31    Titel: Re: Ferodo Bremsbeläge Zitieren
cksIT hat folgendes geschrieben:
Stell Dir die Frage einmal Grundsätzlich!
Zimmermann-Scheiben und dann Billigbeläge?
An den Bremsen ist Geiz NIE geil!
BYE
TDI-Schrauber
Stummel
Beitrag02-02-2006, 19:44    Titel: Ferodo Bremsbeläge Zitieren
hiho
dann tausch die bremsscheiben weil das auch billiger mist ist.
also die normalen ferodo sind nicht schlecht. zumindest nicht schlechter wie orignal vw.
die ds pf (also die mit abe) sind super ich hab die nach 40tkm ca auf die hälfte runtergefahrn und die bremsen echt gut selbst wenn die scheibe richtig warm ist.
wenn du aber nur normal fährst und die bremse selten richtig ran nimmst reichen die normalen
bloesch
Beitrag02-02-2006, 20:27    Titel: Ferodo Bremsbeläge Zitieren
also ich habe in meinem lupo auch ferodo beläge u. scheiben eingebaut...
subjektiv hatte ich das gefühl, dass die dinger bestimmt 5tkm nicht ordentlich gebremst haben.
mittlerweile ist alles "normal"... nächstes mal greife ich aber wieder ins vw regal... sind ja beim lupo eh nicht so teuer...
cksIT
Beitrag03-02-2006, 9:32    Titel: Ferodo Bremsbeläge Zitieren
is echt bescheiden... da gibts tausend meinungen drüber...
aber ein grossteil der meinungen, auch aus anderen foren, sagt zumindest, dass die scheiben von zimmermann gut sind. Und auch nicht teuer. bei webteile24 kosten die 35€!!
bei den belägen scheiden sich die Geister...
wer hat denn mit welchen belägen gute erfahrungen auf den zimmermann scheiben gemacht?
Forenheini
Beitrag03-02-2006, 10:23    Titel: Ferodo Bremsbeläge Zitieren
Ich hab bei verschiedenen Autos jetzt schon Ferrodo Beläge und/oder Scheiben gehabt, gab eigentlich nie Grund zu klagen, ausser jetzt aktuell vll. bei dem fest gegangenen und verkanteten Belag an der HA, nur bin ich nicht der Meinung, daß das am Belag lag, ging ja über 40tkm auch prima, eher ein Problem der Gesamtkonstruktion der HA Bremse.
Vorne hab ich seit 25 (oder doch schon 35tkm *grübel*) gelochte Zimmermannscheiben mit stink normalen Ferrodo Belägen drin. Funktioniert sehr gut!
Beitrag03-02-2006, 13:05    Titel: Ferodo Bremsbeläge Zitieren
@ cksIT
ueber welche Bremse reden wir hier eigentlich ?
13x256
20x256
22x280
Ich hab die ganz kleine seit 84 Tkm im schweren Variant .. das macht nicht immer Spass.
cksIT
Beitrag04-02-2006, 0:18    Titel: Ferodo Bremsbeläge Zitieren
ich weiss, ich rede ja auch von der großen (die vom G60) 22*280mm.
habe im moment ja auch die kleine drinne... ist echt übel wenn man mal stark bremsen muss...
Keine neuen Beiträge Kombination Ferodo-Klötze mit Zimmermann-Scheiben quiets... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge EBC Blackstuff Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge T6 Fehlerleuchte Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Erfahrungsbericht ATE Ceramic Bremsbeläge Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
