Boschnummer für Wellendichtring VP37
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag12-07-2010, 8:17    Titel: Boschnummer für Wellendichtring VP37 Antworten mit Zitat
weiß jemand die Boschnummer fürn Wellendichtring der VP37 bzw. für Verteilerpumpen mit 20mm Antriebswelle? Hab den letzten vor einer Weile aufgebraucht, und dummerweise weder die Verpackung aufgehoben, noch die Teilenummer abgeschrieben.
danke,
Johannes
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Karma: +182 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-07-2010, 12:21    Titel: Boschnummer für Wellendichtring VP37 Antworten mit Zitat
Hast du eine Bosch - Nummer von der VP, dann kann ich dir vielleicht helfen
VCDS
georgmech
KFZ-Schrauber seit: 10.09.2009
Steffen W gefällt das.
Beitrag12-07-2010, 19:07    Titel: bosch nummer Antworten mit Zitat
Hallo habe hier die Bosch nummer sie lautet : 2 460 283 001 Der sollte in die meisten Vp 37 Passen, habe sicher scon 15 abgedichtet und dieser hatte immer gepasst.
Für eine VP 44 allerdings brauchst Du einen mit der Nummer 1 460 285 006
Grüße aus Langenrohr
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Gehe in Dein Profil um mehr über die Verlinkung Deiner Webseite zu erfahren.
vwSchrauber
Beitrag15-07-2010, 12:43    Titel: Boschnummer für Wellendichtring VP37 Antworten mit Zitat
vielen Dank!
Keine neuen Beiträge Zerlegen des Mengenstellwerkes einer VP37 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Düsengrößen TDIs mit Verteilereinspritzpumpe, VP37, VP44, PD Technische Daten
Keine neuen Beiträge E-Duesen: bitte Boschnummer identifizieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wellendichtring Kurbelwelle 1,9 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Wellendichtring Kurbelwelle - Teflon/Feder Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP VP37 Diesel Motorentechnik
