vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1262 Karma: +42 / -0
12-07-2010, 8:17 Titel: Boschnummer für Wellendichtring VP37 |
weiß jemand die Boschnummer fürn Wellendichtring der VP37 bzw. für Verteilerpumpen mit 20mm Antriebswelle? Hab den letzten vor einer Weile aufgebraucht, und dummerweise weder die Verpackung aufgehoben, noch die Teilenummer abgeschrieben.
danke,
Johannes selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 872 Karma: +185 / -0
12-07-2010, 12:21 Titel: Boschnummer für Wellendichtring VP37 |
Hast du eine Bosch - Nummer von der VP, dann kann ich dir vielleicht helfen VCDS |
georgmech Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 10.09.2009 Beiträge: 69 Karma: +8 / -0 Wohnort: Langenrohr
Steffen W gefällt das. |
12-07-2010, 19:07 Titel: bosch nummer |
Hallo habe hier die Bosch nummer sie lautet : 2 460 283 001 Der sollte in die meisten Vp 37 Passen, habe sicher scon 15 abgedichtet und dieser hatte immer gepasst.
Für eine VP 44 allerdings brauchst Du einen mit der Nummer 1 460 285 006
Grüße aus Langenrohr Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon |
15-07-2010, 12:43 Titel: Boschnummer für Wellendichtring VP37 |
vielen Dank! selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
