Seat Leon Leistungsverlust
gizmoleon
KFZ-Schrauber seit: 16.07.2010
Beitrag16-07-2010, 21:12    Titel: Seat Leon Leistungsverlust Antworten mit Zitat
hallo leute
Bin ganz neu hier, hab mir aber schon oft sehr viele tipps von euch abgeschaut.
Ein super forum kann ich nur sagen.
So jetzt mein problem..
Ich hab ein seat leon bj 2004 mit 81kw Motortyp ASV 75000km
ich hab das problem wenn ich von unteren drehzahlbereich ca 1700 Umin auf 100kmh beschleunige fällt der motor in den notlaufprogramm nach dem neustart geht wieder alles.
Komisch ist nur wenn der motor einmal in den notlauf fällt kann ich nach denn neustart fahren wie ich will und es kommt nicht mehr. erst wieder wenn der motor kalt geworden ist.
Was ich alles shon versucht hab.
Fehlercode augelesen nach dem notlauf (fehlerspeicher ist leer)
alle schläuche was ich gefunden hab im motorraum hab ich überprüft ob die von einen mader angeknappert sind. (auch nix)
fahrzeug war beim service direkt in der seat fachwerkstätte (die haben nix gefunden)
nun hab ich bei euch gelesen das die vtg hängen bleiben kann. nun bin ich zum auto gegangen und hab versucht die vtg zu bewegen mit der hand. geht nur streng hin und her und es quitscht auch ein bisschen. (ich hoffe auch das dass wirklich die vtg war)
unterhalb der unterdruck dose. leider hab ich keine hebebühne das ich von unten rankomm.also mit der hand an der linken seite runtergegriefen.
So nun meine frage. Was würdet ihr mir jetzt empfehlen????
Ich hab gehört man kann den Turbo reinigen?!??!!?!??
Aber wie und mit was und kann ich das auch selber und wie lange dauert das???
es ist ja laut verschiedenen meinungen die vtg verrusst. wie bekomm ich den russ am bessten weg. wie öffne ich den turbo?
hat jemand von euch eine anleitung wie ich den turbo bei meinen auto ausbauen kann und reinigen kann? am bessten vielleicht mit bilder bzw fotos??
Ich weiss ich verlang jetzt schon viel aber bin schon verzweifelt. alle mechaniker wollen mir nur mehr einen neue turbo einbauen (kosten 1500€)
aja vor ca 3/4 jahr hab ich mir denn LMM ausgetausch weil ich wegen dem immer einen fehlercode bekommen hab. ( LMM defekt) den LMM hab ich mir dan von ebay um ca 45€ bestellt. eingebaut und alles klappte wieder.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Vielen dank im vorraus
LG Rainer
mogli
Karma-Bildequivalent
KFZ-Schrauber seit: 09.03.2006
Karma: +8 / -24   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-07-2010, 21:22    Titel: Seat Leon Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Hi Rainer
Habs zwar selbst noch nie gemacht aber vielleicht hilft Dir diese Seite:
http://www.technologie-entwicklung.de/Gasturbinen/VNT15-Turbo/body_vnt15-turbo.html
Finde die Seite recht informativ.
Gruss Patrick
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag16-07-2010, 21:36    Titel: Re: Seat Leon Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Servus beinander!
@ Mogli: Schöner Link *danke!*, jedoch glaube ich nicht daran, daß mit der VTG was nicht funktionieren sollte, da die Laufleistung mit 75.000 km hierfür zu gering ist für den Verkokunsverdacht.
Außerdem spricht weiter dagegen:
gizmoleon hat folgendes geschrieben:
... Fehlercode augelesen nach dem notlauf (fehlerspeicher ist leer) ...
Wenn das MotorStG in "Notlauf" geht, gibt es auch IMMER!!! einen Fehlereintrag.
Ergo wurde entweder im falschen Steuergerät ausgelesen oder aber Dein "Ibäh"-LMM hat nen Knacks und liefert zeitweise zu geringe Werte - bis zum Reset (Spannung weg - wieder da)?
Sehe hier nur eine vernünftige Lösung: Eine Logfahrt machen, irgendwie versuchen den Fehler in dem Augenblick der Aufzeichnung zu reproduzieren und dann hier hochladen.
Viele Grüße aus München!
mogli
Beitrag18-07-2010, 0:04    Titel: Seat Leon Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Ja Hast Du recht das mit dem Fehlerspeicher hatte ich irgendwie überlesen.
Müsste auf jeden Fall nen Eintrag geben!
Gruss lorenz
Beitrag18-07-2010, 12:43    Titel: Re: Seat Leon Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Leider nicht immer!
Ich habe schon Notläufe wegen zuwenig LD gezielt provoziert, und oft war der Speicher nach dem 1 Mal noch leer. Erst nach dem 2. gleichen Versuch stand die LD-Regelabweichung in allen beobachteten Fällen im Speicher.
"Testfahrzeug": Polo 9N ASZ, MSG 019LA. Zwar gechippt, aber es waren defintiv nur Daten verändert, deren Wirkungen eindeutig bekannt waren und die nichts mit der Fehlerspeicherfunktion zu tun haben.
gizmoleon
Beitrag18-07-2010, 13:17    Titel: Seat Leon Leistungsverlust Antworten mit Zitat
Hello Leute.
Danke für die antworten. Was mir heute aufgefallen ist wenn ich auf die Autobahn fahr und nur langsam beschleunige. Geht der Leon ohne Probleme über die 100kmh dann kann ich ihn treten egal in welchen Gang und welcher km/h. Es kommt immer nur dann wenn ich zum ersten mal stark mit dem dritten Gang auf 120 km/h beschleunigen möchte. Kann man eigentlich auch einen lmm reinigen weil ich hab den originalen noch von Seat?
Hab jetzt gehört man sollte den Turbo nicht öffnen weil man schnell ein schraube abreißt und dann kann man sich erst kann man sich erst einen Turbo kaufen
Danke lg rainer
Hab
Keine neuen Beiträge Seat Leon Modelljahr 2012, LED-Bremslicht flackert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Vag-Com Codes für Seat Leon Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistung Seat Leon FR 2.0 TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Probefahrt Seat Leon 110 PS TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seat Leon 1P 1,9 TDI Luftilterkasten umbauen ? Dieselschrauber Bar
