paulus
02-08-2010, 21:57 Titel: RNS E: 16352-Steuergerät-Elektrischer Fehler 014-defekt |
Hallo zusammen,
ich habe mir in meinen A6 das RNS E wieder eingebaut (wurde dem Vorbesitzer mehrfach Exportiert!!!). Das habe ich über einen Bucht - Shop ein neues legal gekauft, eingebaut.
Soweit ist alles in Ordnung bis auf diesen Fehler, den ich mit dem VCDS ausgelesen.
Montag,02,August,2010,20:44:44:39547
VCDS Version: RKS 908.2
Adresse 56: Radio Labeldatei: RKS\8E0-035-192-RNSE.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 4B0 035 192 P HW: 4B0 035 192 P
Bauteil und/oder Version: RNS-E HIGH EU H77 0650
Codierung: 0502313
Fehler wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
16352 - Steuergerät - Elektrischer Fehler
014 - defekt - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 40
Zeitangabe: 0
Datum: 2006.10.06
Zeit: 09:38:15
Kann einer was damit anfangen?
Gruß Paulus
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
04-08-2010, 13:48 Titel: RNS E: 16352-Steuergerät-Elektrischer Fehler 014-defekt |
Wie wirkt sich der Fehler denn aus?
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
paulus
05-08-2010, 19:05 Titel: RNS E: 16352-Steuergerät-Elektrischer Fehler 014-defekt |
Hallo Wiesel,
soweit kann ich erstmal keine Fehler feststellen, bis auf das die verbaute 9zf nicht richtig funktioniert. Der oben beschriebene Fehler taucht sofort nach dem löschen des Fehlerspeichers wieder auf.
Das Telefon - Interface (Cullmann) habe ich gerade aus der Bucht neu gekauft und eingebaut. Die Codierung ist auch korrekt.
Wie gesagt, das RNS E arbeitet bis auf die Telefon Geschichte einwandfrei. Kann dieser Fehler auf Grund der vorangegangenen Diebstähle und den damit reparierten Kabelbaum zusammen hängen?
Gruß Paulus
