Drehmomentreduzierung Kupplungs- und Bremspedalsignal
frebert
KFZ-Schrauber seit: 26.07.2004
Beitrag16-08-2010, 10:06    Titel: Drehmomentreduzierung Kupplungs- und Bremspedalsignal Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
ich habe irgendwann mal wo gelesen, dass der Kupplungspedalschalter (zumindest beim AFN) eine Drehmomentabsenkung beim treten der Kupplung verursacht, damit das ganze nicht so "ruppig" abläuft ... also das Aus und Einkuppeln.
Is da was dran? Normalerweise geht man doch beim Schalten komplett vom Gas und dann gibts auch kein Drehmoment mehr.
Beim Bremspedal kann man das oder etwas ähnliches leicht testen, wenn man mit dem linken Fuß bremst und mit dem rechten weiter Gas gibt.
Danke,
Frebert
1,9 l AFN mit Schick Wasser LLK im T3
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag16-08-2010, 10:32    Titel: Re: Drehmomentreduzierung Kupplungs- und Bremspedalsignal Antworten mit Zitat
Servus Frebert!
frebert hat folgendes geschrieben:
... Beim Bremspedal kann man das oder etwas ähnliches leicht testen, wenn man mit dem linken Fuß bremst und mit dem rechten weiter Gas gibt. ...
Verwechsel das mit der Bremsbetätigungs-Überwachung nicht mit Komfort!!
Da wir ja mit "elektronischem Gaspedal" fahren, wertet das Motorsteuergerät zusätzlich das Bremspedal aus.
Sollte es einmal vorkommen, daß das MotorStG fälschlicher Weise den Befehl "Gas geben!" bekommt, obwol der Fahrer das nicht will, wird letzterer auf die Bremse treten, was wiederum dem MotorStG mitteilt, daß hier was nicht stimmt.
Das ist eine reine -weitere- Sicherheitsmaßnahme und hat nicht's mit "ruppig" zu tun icon_wink.gif
Viele Grüße aus München!
PS: Wer mit dem linken Fuß gewohnt ist zu kuppeln, sollte diesen Test NICHT durchführen, wenn jemand hinter einem fährt oder weitere Insaßen im Fahrzeug sind!!!
Beitrag16-08-2010, 12:13    Titel: Drehmomentreduzierung Kupplungs- und Bremspedalsignal Antworten mit Zitat
Ergänzend noch der Hinweis, dass bei losgelassenem Kupplungspedal eine Ruckeldämpfung durchs MSG vorgenommen wird, also extreme Gaspedalbewegungen verzögert angenommen werden. Während das Kupplungspedal getreten ist, nimmt der Motor Gasstöße deutlich direkter an. Spiel mal im Stand u. Leerlauf mit dem Gas bei getretener und losgelassener Kupplung und Du wirst merken, was gemeint ist.
Diese Ruckeldämpfung appliziert VW & Co auch bei Benzinern. Ich hatte an einem Polo 9N 1.2 den Fall, dass der Pedalschalter in Geschlossen-Stellung kaputt ging. Der Motor benahm sich dann beim Schalten sehr merkwürdig, senkte die Drehzahl nur noch langsam, obwohl man komplett vom Gas ging.
Zum Bremspedalschalter kann ich die Aussage unseres Brummbärs icon_wink.gif nur unterstreichen.
RennDiesel
KFZ-Schrauber seit: 01.06.2009
Beitrag19-08-2010, 15:24    Titel: Drehmomentreduzierung Kupplungs- und Bremspedalsignal Antworten mit Zitat
... und wenn der Schalter am Kupplungspedal kaputt ist, denkst Du, dass Du wie ein Idiot schaltest icon_eek.gif. Die GRA geht dann auch nicht mehr.
Beitrag19-08-2010, 16:35    Titel: Drehmomentreduzierung Kupplungs- und Bremspedalsignal Antworten mit Zitat
RennDiesel hat folgendes geschrieben:
Genau. Allerdings dachte ich zuerst, dass es an meiner Ex lag, es war nämlich ihr Polo icon_rolleyes.gif. GRA hatte er keine, ich kam da erst drauf, als ich per VCDS die Blöcke mit den Schaltern durch ging. Ich möchte gar nicht wissen, mit welchen Sprüchen der Kundenabweiser in der Werkstatt versucht hätte, uns abzuspeisen icon_biggrin.gif.
Keine neuen Beiträge falsches Bit von Kupplungs- und Bremspedalgeber an GRA Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kupplungs-Mitnehmerscheibe Drehrichtung ändern ? Dieselschrauber Bar
