Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Octavia_4x4
Beitrag31-08-2010, 12:38    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Backbeat hat folgendes geschrieben:
Beim letzten wechsel vor 4 Jahren habe ich die rückfuhrende Leitung nicht erneuert.
genau das kann den Lader getötet haben... icon_wink.gif macht man eigentlich immer neu.
Backbeat
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2006
Beitrag31-08-2010, 14:15    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Octavia_4x4 hat folgendes geschrieben:
Ich hab sie jetzt ja auch neu gekauft aber mir die alte trotzdem näher angeguckt.
Die alte war sowas von frei, da wäre auch noch ne haselnuss durchgerutscht.....ergo war es nicht die rückführende Leitung die am Ladertod schuld war.
In den LLK Röhrchen ist noch mal ne Wabenstruktur damit die Kühlfläche vergrößert wird.
Ich glaube nicht das sich dort grössere Teilchen verirrt haben, die ich mit 12Bar Pressluft und dem Staubsauger nicht wieder rausbekommen habe.
Den Oxikat habe ich jetzt getauscht weil das nachfolgende Rohr schon 2x geschweisst wurde, das Flexrohr undicht ist und der Kat durch die Öldusche bestimmt gestorben ist...
Golf 4 Variant, Öttinger 103kW ,
PD AJM 291TKM
Octavia_4x4
Beitrag31-08-2010, 15:29    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Es gibt halt hier einige Leute, die mit der nachträglichen Spanablösung im Ladeluftkühler Erfahrung haben - ich persönlich würde mir die 200€ im Fall eines Laderschadens auch nicht sparen, weil mir das Risiko angesaugter Späne zu groß wär - egal wie gut man geputzt hat.
Backbeat
Beitrag31-08-2010, 16:15    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Was ist denen denn dann passiert? Können die das denn auf die Spanablösung zurückführen oder auf den vorangegangenen Turboschaden?
PD AJM 291TKM
Beitrag01-09-2010, 7:59    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Er meint, dass sich im LLK verbleibendes Material irgendwann löst und in den Brennräumen vorbeischaut. Wenn du den wirklich sehr penibel gesäubert hast und auch durchspülst spricht nichts gegen eine weitere Nutzung. Zumindest in meinen Augen.
Backbeat
Beitrag01-09-2010, 8:32    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Daran habe ich ja auch gedacht, ich kann mir aber nicht vorstellen das Aluspan der kleiner 0,4mm ist noch grössere Schäden im Brennraum verursachen kann. Grössere Späne wurden ja von LLK "gefiltert".
Da hätte ich eher Angst, das in der Ansaugbrücke die Ölkohle Schaden im Brennraum verursachen kann wenn sie abplatzt. Die Ölkohleteile die ich da beim Rausblasen rausbekommen hab hatten bis 2cm grösse.
PD AJM 291TKM
Steffen W
Beitrag01-09-2010, 21:39    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Diese Späne richten auch weniger in Deinem Brennraum Schaden an,sie beschädigen eher Deinen nächsten Lader.
Passat Variant BGW 2005
Backbeat
Beitrag02-09-2010, 12:25    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Steffen W hat folgendes geschrieben:
In den Ansaugbereich des Laders können die Späne vom LLK nicht kommen .
Ok, Sekundär im Auspuffkreis nach der Verbrennung vielleicht, aber der ist wegen der Ölkohle eigendlich doch nicht so zart ausgelegt wie das primäre Ansaugladerrad.
Das Ansaugladerrad ist aus Alu das im Krümmer aus Metall.....
Naja, wir werden es sehen ob ich den neuen Lader mit den Aluspänen schrotte, die vielleicht noch imm LLK vorhanden sein könnten.
Ich werde heute nach der Arbeit wohl alles fertig bekommen denke ich und dann berichten.
PD AJM 291TKM
Beitrag02-09-2010, 12:50    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Dann erklär mir mal wie die Späne vom LLK zum Lader im Ansaugbereich kommen sollen.
Ok, Sekundär im Auspuffkreis vielleicht, aber der ist wegen der Ölkohle eigendlich doch nicht so zart ausgelegt wie das primäre Ansaugladerrad.
Wieder einer der schlauer ist als der Rest der Welt. icon_smile.gif Bitte berichten.
Backbeat
Beitrag02-09-2010, 16:26    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Ja, ich weis, nachher sagt ihr dann "na siehste haben wir doch gesagt" .... icon_wink.gif
Aber eigentlich hätte ich dann ja auch noch den Kopf abnehmen müssen und die Brennräume säubern, oder nicht?
EDIT:
Gestern Abend um halb 12 war es dann soweit.
Erster Start mit abgenommenen Stecker erst mal etwas orgeln lassen damit der Turbo Öl bekommt.
Dann Stecker wieder dran und er sprang sofort wieder an.
Hab mich ganz schön gewundert wie leise er doch ist mit intaktem Flexrohr icon_smile.gif .
Erste Probefahrt ganz piano nur bis 2000 gedreht.
Alles normal, heute wird noch eine Logfahrt nach der Arbeit mit VCDS gemacht.
Danke noch mal an alle, die mir gute Ratschläge gegeben haben !
PD AJM 291TKM
Beitrag03-09-2010, 11:35    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
In deinem Ausgangspost war ursprünglich von einem Austauschlader die Rede, IIRC.
Hier mal ein paar Infos, warum man diese NICHT verbauen sollte ...
http://www.turbolader.com/STL/Bilder/Tech042-Deutsch.pdf
Das erklärt evtl. auch, warum die Druckdose so schnell schlapp gemacht hat ...
Backbeat
Beitrag03-09-2010, 12:33    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Das sieht ja echt übel aus, die Unterdruckdose sah damals auch nicht neu aus.
Deswegen und auch wegen der anderen "Altteile" hat der 1. Lader wahrscheinlich nur die 71TKM geschafft.
Ich habe den letzten Lader aufarbeiten lassen
Hatte mich "nur" 230Eu gekostet die Aufarbeitung meines alten Turbos damals.
Der jetzige ist aber diesmal komplett neu!
Ich werden heute trotzdem noch ein Log machen und überprüfen ob der Ladedruck im Rahmen bleibt.
Das Öttinger Tuning ist ja schon eingetragen gewesen als ich den Wagen mit 220TKM gekauft habe.
Ich weis aber nicht ob die vielleicht ein anderes Tuning drübergebügelt haben.
Der Aufkleber von Öttinger klebt bei mir aber noch auf der Motorabdeckung.
EDIT: An die die mir geraten haben das Tuning wieder rauszumachen...
da ist mir doch der Golf bei Spritmonitor aufgefallen der ab 300TKM noch ein Tuning auf 215PS reingemacht hat, schon extrem grenzwertig ...
Und der Läuft seit fast 70TKM ja immer noch:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/135833.html?page=2
Vielleicht sogar jemand aus dem Forum???
PD AJM 291TKM
Beitrag03-09-2010, 14:34    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Ich kenn ihn, der hat aber auch einen Lader drin, für den 215PS kein Problem sind. icon_wink.gif
Backbeat
Beitrag03-09-2010, 14:58    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Hat der denn schon nen Tauschmotor drin, oder hat er mit den 300TKM wirklich noch das Tuning durchgeführt icon_eek.gif
Für den Rumpf müsste doch auch 215PS grenzwertig sein, oder was hat er sonst noch so verbaut?
BTW, ein schönes Auto !
Leider sind die ARL im Variant nicht so oft anzutreffen.
PD AJM 291TKM
Beitrag03-09-2010, 15:20    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Weiß ich ned, wüsst ich aber nicht.
Backbeat
Beitrag03-09-2010, 17:54    Titel: Gelöst! Golf 4 PD TDI starke Rauchentwicklung keine Leistung Antworten mit Zitat
Neee brauch den Kombi, fährt Frau wg Kindern/Kinderwagen.
Ich muss mit Smart CDI zur Arbeit fahren, ausser wenn ich mit dem Kombi den Hänger ziehen muss icon_wink.gif ..
aber für n Spaß hab ich ja im Sommer noch meinen Ascona B 2.0 16V der kommt aber nur für 2 Monate ans Licht...
http://www.nf-beatz.de/
EDIT:
So nun schönes Log gemacht, alles im grünen Bereich.
Vor dem Urlaub und dem Schaden ist mir aufgefallen, das er beim Beschleunigen etwas gerußt hat.
Ob das wohl nur von der defekten VTG Dose kam?
Jetzt rußt er überhaupt nicht mehr und hat auch etwas mehr Leistung laut Popometer.
PD AJM 291TKM
Keine neuen Beiträge AVF massive Probleme, keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P2263 - Turbolader/Kompressor, System keine Leistung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 01/99, Klimaanlage zeitweise keine Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1z Leistungseinbruch und starke Rauchentwicklung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN - Fehlzündungen, starke Rauchentwicklung, stottern Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge starke Rauchentwicklung in Warmlaufphase bei 2500 u/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Beim Bechleunigen extrem starke Rauchentwicklung AHU ??? Dieselschrauber Bar
