ZR Qualitätsunterschiede ? | Beiträge 32+
gibt es Qualitätsunterschiede bei ZR Herstellern?
ja, benutze nur noch eine Marke
50%
 50%  [ 2 ]
ist egal, Hauptsache alles ist korrekt gemacht
50%
 50%  [ 2 ]
die Laufzeit ist unterschiedlich lang je nach Hersteller
0%
 0%  [ 0 ]
Stimmen insgesamt : 4
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-09-2010, 22:00    Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? Antworten mit Zitat
Alle meine Fahreuge und auch von Kunden wurden häufig mit Gats und SKF Waserpumpe mit Metallrad verbaut bisher keine Probleme.
Wpu bei ZR wechsel ist PFLICHT ,auch wenn nicht vom Hersteller gefordert wird.
Teuer ist eine Wapu nicht!
Octavia_4x4
Beitrag21-09-2010, 22:33    Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? Antworten mit Zitat
also,
ich verbaue seit jeher wegen der guten EK-Konditionen nur die orig. VW Reparatursätze... sind billiger als die Contitech im EK... die aber bei anderen Marken meiner Erfahrung nach genauso gut sind.
Bei meinem 4x4 ist momentan ein Bosch-Riemenkit drin, wurde damals von der Werkstatt so gewählt, sieht nach 50tkm noch einwandfrei aus.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag21-09-2010, 22:45    Titel: ZR Qualitätsunterschiede ? Antworten mit Zitat
und wie kommst du zu guten EK bei VW- Nora?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
