Ladedruckregelventil (?) klickt andauernd
DocSnydor
Beitrag27-05-2002, 13:40    Titel: Ladedruckregelventil (?) klickt andauernd Zitieren
Mal eine Frage:
Bei meinem Passat 35i 1Z klickert (schon bald ein Rasseln) im Motorraum vorn so ein kleines Kästchen, weiss leider nicht mehr wie das heisst icon_redface.gif , auf jeden Fall das für den Ladedruck.
Ist das normal, oder müsste es gewechselt werden? Auto fährt normal würde ich sagen. Was für Auswirkungen hat es, wenn das Teil defekt ist?
Vielen Dank schonmal.
Gruss
David.
C.F.
Beitrag27-05-2002, 14:26    Titel: Ladedruckregelventil (?) klickt andauernd Zitieren
das ist völlig normal. Wenn es defekt ist geht das Steuergerät in den Notlauf wegen zu hohem Ladedruck. Kostet rund 25 €.
Gruß, Claus
Michael II
Beitrag27-05-2002, 14:28    Titel: Ladedruckregelventil (?) klickt andauernd Zitieren
dass das Ventil klackert oder tickt ist normal. Bei einem Rasseln würde ich mal prüfen, ob das Ventil noch fest verschraubt ist.
Sollte das nicht helfen würde ich das Ventil tauschen.
Tschüss
Michael II
AMB1980
Beitrag27-05-2002, 15:14    Titel: Ladedruckregelventil (?) klickt andauernd Zitieren
Bei mir (Golf 3 MKB AHU) fängt das Teil immer erst zu klackern an wenns kurz vorm Exodus ist. Hab inzwischen schon das vierte drin
DocSnydor
Beitrag28-05-2002, 8:28    Titel: Ladedruckregelventil (?) klickt andauernd Zitieren
Danke für die Antworten.
Mal schauen, wie sichs entwickelt...
Mir ist das bloss aufgefallen, als ich letztens bei laufenden Motor die Haube aufhatte und unsere Firmen-TDis dieses Geräusch nicht machen.
Es klickt ja nicht ab& zu mal sondern die ganze Zeit... Na mal sehen.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss
David
hakeye
Beitrag28-05-2002, 10:26    Titel: klickern! Zitieren
Hallo TDI-Fans!
Hatte dasselbe klackern. Michael II hat auch schon bei mir weitergeholfen.
Bei mir ging der Motor sporadisch in den Notlauf( 3000U/min und 130km/h ende) ein Unterdruck-Schlauch war abgeknickt und im Fehlerspeicher waren zwei Fehler:
Ladedruckregel Differenz
und seit neuestem:
Ladedruckventil N75 Unterbrechung/Kurzschluss an Masse
Ventil wird morgen ausgetauscht, hoffe ich habe dann Ruhe!
Hawkeye
hakeye
Beitrag02-06-2002, 16:30    Titel: LEISER ABER KEINE LÖSUNG!!! Zitieren
Naja, mal sehen ob die Werkstatt das hinbekommt???
Hawkeye
Keine neuen Beiträge GRA Hebel eingebaut - Rückstellring klickt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge A4 B5 2,5 TDI BJ98 andauernd undicht (Oel) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Batterie andauernd leer, was kann das sein? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ladedruckregelventil Diesel Motorentechnik
