10-11-2010, 19:43 Titel: ESP ohne Funktion, Drehzahlfühlerproblem
Hey,
habe nach langer sucherei nichts passendes gefunden.
Habe in meinen Passat 3b5 das ESP 5.7 system nachgerüstet, inkl dem entsprechenden Kabelbaum vom 2003 Passat.
Mein Problem ist das beide Drehzahlfühler hinten als Fehlerhaft erkannt werden. Die Drehzahlfühler habe ich schon vor längerer Zeit gegen welche vom bj 02 getauscht.
Die vorderen sind vom Bj 99 und funktionieren auch laut messwertblöcken.
Hat einer von euch eine Idee ob sich die Drehzahlsensoren hinten vom esp 5.3 und 5.7 system unterscheiden?
11-11-2010, 20:17 Titel: ESP ohne Funktion, Drehzahlfühlerproblem
Hallo ihr Dieselschrauber!
Fehler behoben. Habe einen Innenraumkabelbaum vom 4 motion gekauft. Bei diesem unterscheidet sich die Steckerbelegung des Esp Stg. Die hinteren Drehzahlsenoren sind jedoch als einzige betroffen!
