AFN : Passt der alte Anlasser bei Umbau auf EMS ?
Golfben279
KFZ-Schrauber seit: 04.07.2010
Beitrag09-11-2010, 23:41    Titel: AFN : Passt der alte Anlasser bei Umbau auf EMS ? Antworten mit Zitat
Hallo ! Habe die suche gründlich durchgeforstet, bin aber nicht dahinter gekommen ob der Anlasser beim Umbau übernommen werden kann. Möchte beim AFN das ZMS gegen das 1Z EMS tauschen, und eine Sportkupplung verbauen.
97er Golf TDI/AFN Otmar Alt Edition
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag11-11-2010, 13:57    Titel: AFN : Passt der alte Anlasser bei Umbau auf EMS ? Antworten mit Zitat
Ja, paßt.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Golfben279
Beitrag12-11-2010, 19:27    Titel: AFN : Passt der alte Anlasser bei Umbau auf EMS ? Antworten mit Zitat
Vielen Dank!
Keine neuen Beiträge Pierburg-LMM (alte Form): Korrektur sinkender Messwerte Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Anlasser macht Geräusche, Golf 4 (und Baumustergleiche) Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VAG-COM und alte Steuergeräte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge alte MFA / BC gegen neue tauschen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Neue Düsen und alte VP --geht das gut ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremsscheiben erneuern und alte Beläge drauflassen ?? Dieselschrauber Bar
