1Z Turbolader defekt? Was sagen diese Log Daten aus? | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
philipp_t4
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2009
Beitrag20-11-2010, 21:44    Titel: 1Z Turbolader defekt? Was sagen diese Log Daten aus? Antworten mit Zitat
Leider nein, wie könnte ich das am besten prüfen?
Der Motor steckt in einem T4, deswegen kommt man da relativ schlecht dran.
philipp_t4
Beitrag25-11-2010, 16:45    Titel: 1Z Turbolader defekt? Was sagen diese Log Daten aus? Antworten mit Zitat
ich habe eben mal eine Testfahrt gemacht und davor den Schlauch von der Druckdose abgezogen. Theoretisch sollte der Ladedruck somit nicht mehr begrenzt werden, richtig? Naja hab es erst ganz vorsichtig angehen lassen, aber bin dann auch paar mal richtig aufs Gas gegangen. Laut dem Log war der Ladedruck kaum höher als mit angeschlossener Druckdose. Bisher kam ich nie über ca. 1580mbar, jetzt bin ich bis maximal 1610mbar gekommen.
Das heißt wohl, dass es ein Problem mit meinem Wastegate gibt, richtig? Habe mal etwas gesucht, manchmal bricht ein Teil der Wastegate Klappe raus. Werden dann wohl mal den Turbo demontieren müssen um mir das genauer ansehen zu können.
Eine Frage noch, sind die Schläuche so richtig am N75 angeschlossen?
 Dateigröße:  71,84 KB
 Angeschaut:  1989 mal
Keine neuen Beiträge Turbolader Instandsetzung 1,9 TDI ASZ Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, MKB ACV, Turbolader-Pfeifen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Sharan, Pfeifgeräusche vom Turbolader Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Was sagen mir diese Einspritzwerte genau? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie kann man genau sagen, ob die Hydrostössel defekt sind? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Turbolader defekt??? AFN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader defekt? Dieselschrauber Bar
