Beim Starten geht Leerlaufdrehzahl hoch
bonze
Beitrag22-11-2010, 22:46    Titel: Beim Starten geht Leerlaufdrehzahl hoch Antworten mit Zitat
Guten Abend.
Ich habe seit eben ein Problem mit meinem AFN, 1,9TDI:
wenn ich meinen Diesel starte, geht die Drezahl von alleine hoch, so 2000U/min, geht wieder runter, danach wieder hoch, dann schüttelt er sich und die Drehzahl geht auf Normal und bleibt da auch. Es kann Einbildung sein aber ich glaub, dass es auch einen Leistungsverlust gibt.
Weiß jemand so aus der Entfernung rat?
Gruß:
Rainer
Edit:
habe gerade diesen thread gefunden:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1537
Ich teste mal Morgen früh, ob die Drezahl wieder paßt.
Evtl. liegt es bei mir ja auch an den Temperaturfühler..
Und nochmals Edit:
alles wieder o.k..
Werde das beobachten! Somit kommt der Temperaturgeber schon in Betracht.
Thx fürs lesen
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag23-11-2010, 21:00    Titel: Beim Starten geht Leerlaufdrehzahl hoch Antworten mit Zitat
Ich hatte exakt das selbe problem mit meinem 1.9tdi ASZ 130ps. Beim starten egal ob warm oder kalt gib sporadisch und nicht reproduzierbar die drehzahl sofort auf 2000u/min wie als hätte man den Fuß auf dem gas. Kühlmitteltemperaturgeber war bei mir noch der erste drin. Hab den neugemacht. Bis jetzt nicht mehr aufgetreten. Das ist jetzt 2 monate her. Mal beobachten...
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
bonze
Beitrag23-11-2010, 22:38    Titel: Beim Starten geht Leerlaufdrehzahl hoch Antworten mit Zitat
Guten Abend erneut*g*.
Heute bin ich beim Freundlichen gewesen und der Fehlerspeicher wurde ausgelesen. Fehler: Lichtmaschine wurde angezeigt.
Vor etwa 2 Monaten ist mir die Batterie abgestorben aber die wahr schon länger defekt. Sie nahm keinen Strom mehr auf. Wahrscheinlich kam deswegen die Fehlermeldung zwecks Lima.
Ich tendiere auch sehr stark zum Sensor.
Gruß:
Rainer
Edit: so..halbe Stunde später, nachdem ich mit dem Auto 22 Kilometer gefahren bin und er abgestellt wurde, springt er wieder ganz normal an. Ein Thermosensor der falsche Werte anzeigt, kann für mich von der Logik her wirklich die Ursache sein. Ich werde Ihn auf jeden Fall erneuern.
Update: eben bestellt..Evtl. verbaue ich Ihn Morgen.
bonze
Beitrag25-11-2010, 9:41    Titel: Beim Starten geht Leerlaufdrehzahl hoch Antworten mit Zitat
So..Sensor erneuert (von Hella-19,95€) und bisher alles o.k.
Melde mich in ein paar Tagen nochmals in diesem thread!
Vielen Dank fürs lesen,
Gruß:
Rainer
bonze
Beitrag28-11-2010, 14:12    Titel: Beim Starten geht Leerlaufdrehzahl hoch Antworten mit Zitat
So...ein paar Tage sind vergangen und alles wieder bis jetzt o.k!
Keine neuen Beiträge P3366 - Systemdruck Gas: zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0634 - PCM / ECM / TCM interne Temperatur zu hoch Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge P2185 - Kühlmittel Temperatursensor, zu hoch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl mit neuem Kopf (AAZ) zu hoch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl extrem zu hoch 3500 U/min. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehlercode 65535,Leerlauf ztw. nach dem Starten zu hoch On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge gelbe Vorglühlampe geht beim TDI-Starten nicht aus Diesel Motorentechnik
