1Z TDI läuft aber springt nur mit Überbrückung an
Maggus2
KFZ-Schrauber seit: 19.12.2010
Beitrag19-12-2010, 21:53    Titel: 1Z TDI läuft aber springt nur mit Überbrückung an Antworten mit Zitat
Hat jemand eine Idee, was hier faul sein könnte?
Ich habe festgestellt, dass am Abschaltventil Spannung anliegt, sobald die Zündung an ist. Jedoch während des Startvorgangs durch den Anlasser ist keine Spannung mehr drauf. Der Motor springt also nur an, wenn man ihn anzieht oder das Abschaltventil mit plus überbrückt.
Woran kann das liegen?
Gruß,
Maggus2
Held467
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006
Beitrag19-12-2010, 22:02    Titel: 1Z TDI läuft aber springt nur mit Überbrückung an Antworten mit Zitat
Moin
Könnte vom Zündanlasschalter kommen, kannst ja mal testweise nen anderen einbauen.
Mfg. Dirk
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag20-12-2010, 5:11    Titel: 1Z TDI läuft aber springt nur mit Überbrückung an Antworten mit Zitat
Hallo
Lese mal den Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes aus.
Viele Grüsse
Olli
Keine neuen Beiträge Doku A3 ab MJ 98, Zahnriemen läuft auf ESP nicht mittig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ford mit TDCi, Motor läuft unrund, geht aus Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Motor läuft nur mit 500 U/min, nimmt kein Gas an, 81KW Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbo läuft wieder, aber der LMM? Upload
Keine neuen Beiträge Motor getauscht aber läuft nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Eingetragene Vmax 195 laut Papier, läuft aber nur 183,5 km/H Dieselschrauber Bar
