Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS
Beitrag23-12-2010, 14:52    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
Hallo
Hab hier gerade einen T5 mit BRS Motor der liegengeblieben is. Wenn man 5s orgelt springt er wieder an, jedoch is dann:
- DPF Lampe an (nach austausch des DDG nicht mehr)
- MIL Lampe an
- Glühwendel blinkt
- rote Öllampe blinkt (MWB sagt jedoch i.o., scheinbar gewollt ?)
- ESP Lampe an
- Drehzahlmesser geht nicht
- Motor sägt leicht im Leerlauf
Wegen der DPF Lampe: War noch der Differenzdruckgeber abgelegt, hab ich gewechselt, jetzt bleibt die Lampe aus.
Jemand ne Ahnung was der Fehler genau bedeutet?
Code:
Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: DRV\038-906-016-BRS.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 038 906 016 T    HW: 038 906 016 T
Bauteil und/oder Version: R4 1,9L EDC  000SG  9711
Codierung: 0000031
Betriebsnummer: WSC 35110 377 00158
VCID: 2545C7119593
1 Fehler gefunden:
001618 - Geberreferenzspannung -B-: zu klein
               P0652 - 000 -  -  - Warnleuchte EIN
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 11100000
                    Fehlerpriorität: 0
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Kilometerstand: 91085 km
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 903 /min
                    Geschwindigkeit: 0.0 km/h
                    Binärwert: 00100000
                    Binärwert: 00000000
                    Binärwert: 00100000
                    Binärwert: 00100000
                    Binärwert: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Ich danke schon mal im vorraus für alle Tipps.
Beitrag23-12-2010, 16:04    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
schliesst ein Geber die +5V kurz? Spannungsregler im STG ok?
LG, Rainer
Beitrag23-12-2010, 16:28    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
LG, Rainer
Servus Rainer
Hab eben das gefunden:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17036/P0652/001618
Siehe da, MBW 11 bei stehendem Motor, ein Ladedruck von 2320mbar. Abziehen des Sensors bewirkt nichts, außer das dann noch der Saugrohrtemperatursensor gemeldet wird.
Mal die Versorgungsspannung gemessen:
Temperatursensor: 4,96V
Drucksensor: 4,60V icon_confused.gif
Also is Kabel prüfen jetzt angesagt.
vagtuning
Beitrag23-12-2010, 19:52    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
Müssten ja noch der G28, der LMM und das AGR ventil an Ref.B hängen.
Die kannste ja vorher noch eben abhängen.
Ref. A sind G40,G79 und V157.
Die anderen fallen mir nimmer ein....
Wenn kein Bock auf Flicken und es ist der Leitungssatz zum G31...1KD 971 658
Dürfte beim Bus auch passen,denk ich...
Beitrag24-12-2010, 9:31    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
vagtuning hat folgendes geschrieben:
AGR-Ventil ab, LMM ab, LDS ab, G28 ab, siehe da der Fehler lässt sich löschen.
Wenn ich alles bis aufs AGR-Ventil dran stecke kommt der Fehler ned. Mit AGR-Ventil is er dann da.
Ohne Ventil springt er sofort an und auch der DZM geht wieder. icon_biggrin.gif
Montag wird nen neues Ventil bestellt, und dann sollte es wieder gut sein.
vagtuning
Beitrag24-12-2010, 12:18    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
Na immerhin noch was positives zu Weihnachten....
Frohe Feiertage
Beitrag27-12-2010, 17:03    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
Abschlussbericht:
T5 is bereits Back on the Road.
Nach Austausch vom AGR-Ventil, ließen sich alle Fehler löschen, und alle Lampen sind jetzt wieder aus.
Der eigentliche Fehler am Ventil war schnell gefunden. Die Kolbenstange vom Ventil, war zur Elektronik hin undicht. Die Elektronik war komplett mit einer Öl-Dreckmischung bedeckt. Nach dem reinigen der Elektronik, kamen auch mit dem alten Ventil kein Fehler mehr. Das Ventil war bereits so undicht, dass schon die gesammte Rückseite vom Motor bis zur Ölwanne verölt war. Somit hätte ein reines säubern und wiederverwenden des alten Ventils wohl sicher keine lange Abhilfe geschaft.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag27-12-2010, 19:58    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
Ok mal ne Frage: war der Öldreck an der hinteren Motorseite unter dem Turbo und rechter Antriebswelle bis zur Ölwanne verschmiert?
Ich hatte nämlich einen, da sagte mir VW bei dem Bild sei die Ölversorgung des Turbos der Übeltäter.. Da müsste der Turbo DPF usw. raus..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag28-12-2010, 23:25    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
Servus Klausi
Ne, dass kam schon alles vom Ventil. Was du meinst, betrifft bestimmt die 5-Zylinder die keine Ölleitungen mehr zum Turbo haben, sondern Bohrungen im Kopf und Krümmer, gell? Der BRS is ja noch ein ganz normaler alter 1.9er PD, nur halt mit DPF und dem ganzen Geraffel. Wenn da was vom Turbo kommen würde, hätte man das sofort gesehen. Der Turbo war auf jeden Fall komplett trocken.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag29-12-2010, 8:33    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
Genau Michael, habe nur T5 gelesen, wer kauft schon einen 1,9 liter im T5 icon_rolleyes.gif
Hast recht, bei dir ist es anders. Danke
Beitrag29-12-2010, 8:54    Titel: Fehlercode: 001618 beim T5 1,9 TDI, MKB: BRS Zitieren
Ne der hat ja den AXC mit noch weniger PS, der BRS hat ja immerhin 102 PS. Ich muss aber gestehen, so schlimm fährt der garned, hätte ich echt langsamer erwartet. icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Fehlercode p1351 Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge ESP Funktionstest, Fehlercode 01486 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 01237 beim Toledo TDI AFN On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 17664 beim AUY TDI 85KW Bj. 3/00 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehlercode beim 1.9 tdi AFN Motor - Komischer Fehler ! On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Fehlercode 00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) beim Polo 9N3 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
