Hutfahrer Schrauber
Mitglied seit: 22.10.2005 Beiträge: 7814 Karma: +1092 / -0 Wohnort: BAR
28-06-2010, 13:16 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
Im Kollegenkreis kam die Frage auf, ob bzw. warum bei einem 2008er Citroen C8 bei laufendem Motor immer die Kennzeichenleuchten mit eingeschaltet werden. Das Fahrzeug kam fuer den oesterreichischen Markt konfiguriert nach Deutschland. Es ist Tagfahrlicht programmiert, hierbei leuchtet vorn nur das Abblendlicht. Sonst nichts. Kein Standlicht, keine Rueckleuchten. Lediglich die Kennzeichenbeleuchtung wird mit dem verzoegert eingeschalteten Abblendlicht aktiviert. Das ist sofern nervig, da es die Lebensdauer der Kennzeichenleuchtenlampen auf etwa 3 bis 5 Monate verkuerzt.
Das Fahrzeug ist hier wohl auf Basis der oesterreichischen Betriebserlaubnis zugelassen worden, die seinerzeit das zwangsweise aktivierte Abblendlicht vorschrieb. Die hier beauftragte Citroen-Werkstatt weigert sich mit Verweis auf diese Zulassung das Zwangslicht zu deaktivieren, was wahrscheinlich auch das Problem mit der erzwungenen Kennzeichenbeleuchtung beheben wuerde. Das Vorsprechen bei einer zweiten Markenwerkstatt brachte das gleiche Ergebnis, hierzu soll es wohl ein internes Rundschreiben gegeben haben, wonach diese Umprogrammierung zu unterlassen ist.
Kennt sich jemand in der Materie aus? Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18086 Karma: +797 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
28-06-2010, 13:52 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
zu den Umständen der dauernd leuchtenden Kennzeichenbeleuchtung kann ich nix sagen, IMHO gibt es aber derartige Sofittenbirnchen, die mit einer LED bestückt sind.
Der Leidensdruck der ständigen Birnchenwechslerei wäre damit genommen.
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
Hutfahrer Schrauber
28-06-2010, 14:00 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
Sicher.  Is' aber genau genommen auch nicht zulaessig... Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
28-06-2010, 15:06 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
Ich dachte aber, dass der C8 extra TFLs hat ?!
Ein C4 (oder so) hat zumindest separate - press neben den Blinkleuchten, so dass man diese kaum noch sieht !!
(oder war das ein ganz anderer Franzose - hab gerade auf der Citroen Seite geguckt, das sieht anders aus)
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
28-06-2010, 15:18 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
Der C8 hat inzwischen ein Facelift bekommen. Ich weiss nicht, was sich in diesem Zusammenhang geaendert hat. Morgen gucke ich mir dieses sonderbare Ding mal genauer an. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
Wiesel Profi-Schrauber
Mitglied seit: 06.04.2008 Beiträge: 896 Karma: +43 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
28-06-2010, 18:09 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
Wenn es nicht anders geht, schauen, ob sich die BMW Kennzeichenleuchten reindremeln lassen  Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
captaindickei Blaumann
28-06-2010, 22:39 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
also ich fahre mit allen fahrzeugen permanent mit abblendlicht (somit auch kennzeichen-beleuchtung dauerhaft aktiv)
auf dem a3 von 2006 sind jetzt 122 000 km und kein einzige lampe war bis jetzt defekt (ok 1 xenon brenner, aber das liegt am harten ambition-fahrwerk)
auch bei unserem golf mit 180 000km sind noch keine biernchen verreckt.... und diversere andere fahrzeuge in unserem "fuhrpark" zeugen bezüglich auf die leuchtmittel keine ausfälle.
löst zwar nicht euer problem, aber dennoch sollte man auch mal schauen warum die kennzeichenbeleuchtung nur eine lebensdauer von 3-5 monate hat. normal ist das auf keinen fall, denn glühbirnen sind zyklenfest
gruß |
29-06-2010, 8:24 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
Hat der C8 das Kennzeichen in der Heckklappe und hämmert der Kollege die oft "beleuchtet" zu ?
Das koennte dann schon eher passen, oder :
Harte Erschütterungen bei glühender Lampe.
Profil PN Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2401 Karma: +438 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
29-06-2010, 9:37 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
Wie wäre es mit einem einfachen Vorwiderstand zur Kennzeichenleuchte? So hat VW es doch schon für die Tagfahrlichtschaltung der Abblendlichter (am Golf IV IIRC) gemacht.
Das vermindert die Leistung der Kennzeichenleuchte, senkt damit ihre Temperatur und verlängert somit die Lebensdauer deutlich...
Guste |
Profil PN Garage |
T3Surfer Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
02-07-2010, 10:40 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Hat der C8 das Kennzeichen in der Heckklappe und hämmert der Kollege die oft "beleuchtet" zu ?
m; |
Das kann ich mir gut vorstellen!
Auch bei Opel Insignia,Vectra leuchten die Kennzeichenleuchte alleine bei abgezogenem Schlüssel noch ein Weilchen weiter!
Komische Ideen haben diese Ingeniöre heutzutage  Werden die von den Lampenhersteller gesponsert? NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Profil PN E-Mail Garage |
02-07-2010, 10:57 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
Bei Opel hab ich es als "Coming Home für Arme" verstanden.
Und zumindest der Vectra C Limosine hat das Zeichen ja nicht im Deckel.
Profil PN Garage |
Hutfahrer Schrauber
02-07-2010, 11:38 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
Zwischenstand: Neue Gluehlampen in 3 W-Ausfuehrung (statt 5 W) montiert, die sollten vielleicht laenger halten.
Dafuer hatte ein auesserst freundlicher libanesischer (?) Gebrauchtwagenhaendler am Ort keine Skrupel, dem Dauerfahrlicht den Hals umzudrehen. 10 min Geduld und eine Spende in die Teekasse  reichten aus. Allerdings war es zuvor schwierig, ihn zu ueberzeugen, dass der Kollege den C8 wirklich nicht verkaufen will. Der war regelrecht gierig auf das Fahrzeug... Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
Hutfahrer Schrauber
10-02-2011, 11:05 Titel: Citroen C8 - Kennzeichenleuchten staendig an? |
Er tut es wieder und ohne dass irgendwer am Fahrzeug dran war.  Auch keine Werkstatt! Zeitlich sogar passend zur EU-Tagfahrlichteinfuehrung...
Abblendlicht vorn und Kennzeichenbeleuchtung in der Heckklappe werden wenige Sekunden nach dem Motorstart erneut ungewollt aktiviert. Immerhin sind die 3 W-Laempchen noch intakt. Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)| |
