Jeden Morgen 2,5TDI entlüften!
AudiTDI
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2011
Beitrag23-01-2011, 15:57    Titel: Jeden Morgen 2,5TDI entlüften! Antworten mit Zitat
habe folgendes Problem mit meinem 2,5 TDI A4 Bj.99 (Einspritzpumpe VP44).
Ich muss den Wagen jeden Morgen über den Rücklauf mit einer Spritze entlüften weil er nicht anspringt.
Habe mich schon mehrfach auf die Fehlersuche begeben und zum Beispiel mit Klemmen über Nacht den Vor und Rücklauf, vor dem Filter abgeklemmt, nichts gebracht. Dann dachte ich es liegt am Filter, auch nicht.
Dann habe ich die Leitungen zur Pumpe vom Filter kommend getauscht, auch nicht.
Den Pumpendeckel habe ich ab gehabt wegen einem Fehler auf der Platine, also den auch noch einmal abgemacht und abgedichtet, auch nicht.
Wagen ist voll getankt und wenn er einmal lief dann hält es auch den Tag über an. Springt dann ohne Probleme an nur über Nacht da geht morgens nichts mehr.
Da sieht man schon im Klasichtschlauch (Zulauf) die Luftblase!
Danke...
kuestenkuddel
Tagessuppe gefällt das.
Beitrag23-01-2011, 16:41    Titel: Jeden Morgen 2,5TDI entlüften! Antworten mit Zitat
Moin
http://lmgtfy.com/?q=vp44+zieht+luft
gRuß Kurt
Tagessuppe
Karma: +35 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag23-01-2011, 20:14    Titel: Jeden Morgen 2,5TDI entlüften! Antworten mit Zitat
kuestenkuddel hat folgendes geschrieben:
Moin
gRuß Kurt
AudiTDI
Beitrag23-01-2011, 20:33    Titel: Jeden Morgen 2,5TDI entlüften! Antworten mit Zitat
Danke... wenn es nur dieser kleine Sche.. O-Ring ist werde ich verrückt! icon_wink.gif
Werde ich mir morgen gleich besorgen!
AudiTDI
Beitrag30-01-2011, 12:26    Titel: Jeden Morgen 2,5TDI entlüften! Antworten mit Zitat
Hallo, hat vielleicht jemand die Maße des O-Ringes? Die bei unserem Bosch Dienst bekommen das nicht auf die Palette! icon_evil.gif
Achso, jetzt was neues. Wenn der Wagen mit dem heck auf einer Anhöhe steht (also schräg 15cm reichen) springt er an. Liegt es dann trotzdem am O-Ring?
kuestenkuddel
Beitrag31-01-2011, 0:15    Titel: Jeden Morgen 2,5TDI entlüften! Antworten mit Zitat
Du hast denen Die Boschnummer genannt, und Die können damit nichts anfangen?
Das kann ich nicht glauben!
Jo... auch das ist ein sicheres Zeichen für ' vp44+zieht+luft '
gRuß Kurt
AudiTDI
Beitrag31-01-2011, 21:25    Titel: Jeden Morgen 2,5TDI entlüften! Antworten mit Zitat
Danke ersteinmal!
Ne, das mit der Nr. schon, nur mit dem beschaffen haben die es nicht so! icon_wink.gif
AudiTDI
Beitrag14-02-2011, 10:14    Titel: Jeden Morgen 2,5TDI entlüften! Antworten mit Zitat
ich möchte mich ersteinmal recht herzlich bei euch bedanken. Es war wirklich der kleine blöde O-Ring! Ist jetzt der 2. Tag wo er ohne "schräglage" anspringt!
Hat mich 1€ und 30Min. Arbeit gekostet! Echt super Leistung, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen,danke,danke...
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe von Heut auf Morgen kaputt?? (VP44) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge ESP entlüften Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremse entlüften am T4 mit ABS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Bremsen entlüften Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
