Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! | Beiträge 16+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
Mpire
Avatar-Mpire
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009
2019 Skoda Octavia
Beitrag23-02-2011, 16:29    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
Das mit dem Pedalschalter kannst Du ganz schnell und einfach testen.
Motor im Stand laufen lassen, kein Pedal betätigen, dann Gas geben.
- sollte träge reagieren
Kupplung treten, Gas geben.
- sollte merklich schnell und agil hochdrehen.
solltest Du keinen Unterschied erkennen können, würde ich mal in der Richtung suchen.
Der Bremspedalschalter, ist in den gleichen Sicherheitskreis eingebunden, diesen auch durchmessen oder Diagnose.
Mpire
jay-t
Beitrag23-02-2011, 23:29    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
das ist eine gute idee, werde ich morgen mal umgehend testen.
tdi_power
KFZ-Schrauber seit: 24.09.2005
Beitrag24-02-2011, 1:22    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
Hatte einen fall der fast wie dein problem war, an einem VW T4.
da war der Kat zugesetzt, somit war die abgasseite nicht frei und das fahrzeug konnte nicht richtig ladedruck aufbauen.
Bau einfach mal den kat ab und fahr mal eine runde ob es besser wird.
Beitrag24-02-2011, 1:27    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
Lies mal weiter oben, was er dazu geschrieben hat
Karma: +1073 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-02-2011, 8:30    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
Das traegere Ansprechverhalten im Leerlauf ohne irgendeine Pedalbetaetigung hat mein 1.4 HDI auch. Mit getretener Kupplung reagiert der quirliger.
Auch wenn's OT ist: Wozu ist diese "Funktion" gut?
Beitrag24-02-2011, 10:34    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
Die gibt das Go für die Ruckeldämpfung. Die stört aber beim Anfahren, deshalb wird sie per Schalter ausgeschaltet.
Beitrag24-02-2011, 13:46    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
icon_smile.gif Danke! Dann muss ja meine Moehre sowas auch haben?!
jay-t
Beitrag24-02-2011, 23:04    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
So habe heute die schalter an den pedalen getestet funktionieren ohne probleme.
Habe auch nochmal alle schlauch verbindungen kontrolliert, nix vertauscht oder ähnliches.
Der wagen nervt, ich verstehe es nicht. Diesel von Aral und Schell getankt, keine veränderung. Ich mach mal ein video, damit ihr seht wie der dreht und im stand läuft.
HerrBart
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag25-02-2011, 10:29    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
Da ja der LMM bei dem Motor nur die AGR steuern soll würde doch aber ein def. LMM indirekt für Leistungsverlust sorgen indem das AGR Ventil anders angesteuert wird wie eigentlich angedacht. Oder sehe ich das falsch?
Ganz oben schreibst du das du 550mg/H Luftmasse ausgelesen hast im stand! Aus welchem MWB hast du die Werte abgelesen? Dein Motor sollte im MWB 10 im stand Werte zw. 200 - 320 mg/H haben.
jay-t
Beitrag25-02-2011, 20:58    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
LMM ist schon der zweite neue drin, keine veränderung.
Die werte habe wie du schon erwähnst im mwb 10 ausgelesen.
Genau das wundert mich, warum bei mir soviel luftmasse angezeigt wird.
HerrBart
Beitrag28-02-2011, 21:42    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
Gib mir mal die Teilenr vom LMM und sag mir was du für ein Bj hast.
jay-t
Beitrag28-02-2011, 23:01    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
an alle die mir versucht haben hilfeleistung zu geben, BEDANKE mich sehr herzlich.
Der Polo rennt wieder wie er soll.
Es waren die Einspritzdüsen. Ein Freund hatte noch welche rumliegen, habe die mal einfach zum testen eingebaut und jetzt rennt der. Endlich!
Danke euch für eure Mühen!
webster
Avatar-webster
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011
2023 Kia Rio
Beitrag01-03-2011, 0:10    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
wie hoch ist die laufleistung ?
evtl hätte man durch deren angabe darauf auch eher schliessen können !
mfg
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Olaf
KFZ-Schrauber seit: 16.04.2002
Beitrag04-03-2011, 17:42    Titel: Polo 1.4 TDI Leistungsproblem! Antworten mit Zitat
Dumme Frage, da ich an dem Teil des Motors noch nie dran war:
Sind die Düsen getrennt von den PD-Elementen? Kann man die einzeln tauschen ohne das PD-Element tauschen zu müssen?
Die Laufleistung würde mich auch dringend interessieren.
Ansonsten ist es bei dem Motor mit Wastegatelader zum Ausschließen des N75 auch problemlos möglich, einfach das ganze Ladedruckregelgeschlauche und die AGR abzuklemmen und mal so zu fahren. Dann sieht man ja, ob Ladedruck kommt, der sonst nicht kommt. Natürlich aufpassen, dass man nicht den Motor und Lader himmelt wegen zu viel Laderdruck. Zum Testen ist es aber OK. Dann hat man schonmal eine Reihe Fehlerquellen auf einen Schlag ausgeschlossen.
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Knarzgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AEL mit Leistungsproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem VW LT 2,8 TDI (MWM, AGK) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leistungsproblem mit 1Z Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW T4, AUF, Leistungsproblem Upload
