RedR32 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008 Beiträge: 1071 Karma: +11 / -0 Wohnort: Bad Lobenstein 1998 Volkswagen Golf Premium Support
07-03-2011, 23:50 Titel: Türverriegelung Leon |
Hi, beim Leon ist mir so nebenbei aufgefallen, das die kleine Diode in der Fahrertür nicht mehr blinkt, wenn ich über Funk verriegelt habe. Desweiteren ist die Diebstahl-Warnanlage ausser Funktion. Mit VCDS bin ich leider nicht weiter gekommen, könnte das Fahrerschloß das Problem sein? 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3870 Karma: +124 / -0
08-03-2011, 0:02 Titel: Türverriegelung Leon |
Check doch mal per MWB alle Schlösser/Mikroschalter auf Plausibilität. MfG. Michael
RedR32 Schrauber
08-03-2011, 0:05 Titel: Türverriegelung Leon |
Hi, ne klar, tu ich nochmal. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
RedR32 Schrauber
08-03-2011, 18:28 Titel: Türverriegelung Leon |
Innenraumüberwachung und Alarmanlage funktioniert wieder, geht übern Fahrertürschließzylinder zu de-bzw. aktivieren. Habs in der Kanalanpassung gelesen und im Bordbuch  . Allerdings bleibt die Kontrolleuchte in der Türverkleidung aus  2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
08-03-2011, 18:39 Titel: Türverriegelung Leon |
Guck doch mal ob sie per Stellglieddiagnose geht. MfG. Michael
RedR32 Schrauber
08-03-2011, 23:01 Titel: Türverriegelung Leon |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | Guck doch mal ob sie per Stellglieddiagnose geht. |
Nee, geht nich. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
08-03-2011, 23:30 Titel: Türverriegelung Leon |
Da is entweder die LED, Kabel oder das Türsteuergerät defekt. Bau sie einfach mal aus und gib mal Spannung drauf.
Mess aber vorher, ob und was ankommt. Weiß jetzt ehrlich gesagt garned ob da 12V aus dem STG rauskommen oder nur 1,8V. MfG. Michael
RedR32 Schrauber
09-03-2011, 9:10 Titel: Türverriegelung Leon |
Stellglieddiagnose der Kontrolleuchte ist in VCDS vorgesehen, das hilft schonmal gut weiter, also kann der Fehler nur auf dem Weg vom TSG zur Leuchte sein oder die Leuchte selbst. Hilfreich dazu auch das SSP 193. Mit wieviel Volt die Leuchte betrieben wird kann ich da nicht rauslesen. Morgen kommt erst mal meine Kupplung dran, danach bauen wir die Türverkleidung ab. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
RedR32 Schrauber
22-03-2011, 19:56 Titel: Türverriegelung Leon |
17€ sone kleine Diode mitn Stück Plaste, ganz schön heftig. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
22-03-2011, 20:07 Titel: Türverriegelung Leon |
Lag also dran? MfG. Michael
RedR32 Schrauber
22-03-2011, 22:23 Titel: Türverriegelung Leon |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | Lag also dran? |
Weiß nicht. Ausbau
kommt noch am WE oder so. 2010 Caddy kombi life 103 tdisg6 BMM KXW
reflexsilber met. |
